标题: v470乌龟壳 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2015-3-28 12:24
标题: v470乌龟壳
机器通电大短,cpu供电上官击穿  更换 测试通电 待机正常  此时没有上内存 cpu 开机触发正常,
准备上U开机看看亮不亮   结果 上cpu之后 通电马上又是大短 敢接拆了cpu  通电结果 也是不短路的
以为cpu也坏了  还了一个  也是同样情况
现在就是不装cpu 就没事 能触发
只要装上cpu 直接短路   U更换过
大侠给思路
作者: 野兽619    时间: 2015-3-28 12:48
应该还是cpu处有短路!烧鸡
作者: 583931727    时间: 2015-3-28 13:00
按原型号代换吧,别再把CPU给烧了,就玩完 了
还有就是要焊好哦
作者: 873808892    时间: 2015-3-28 13:18
最发把相关的管子都换了
作者: boycn    时间: 2015-4-13 11:01
PU4313这个块烧焦了。能不能把铁壳装到PU4310那里去呢。。
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-13 13:42
作者: 吴俊霖    时间: 2015-4-19 18:58
联想460、470就爱烧乌龟壳,有些还真不好搞
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 21:18
不会是CPU座短路吧,如果是这样的话那就麻烦了,此情况我还真没遇到过,帮不了楼主了
作者: bingtao17    时间: 2015-4-19 23:07
把烧掉那组的控制ic给换了哦,等你试来试去,把cpu烧了就划不来了
作者: 王志佳    时间: 2015-5-14 16:03
你是不是上管换错了
作者: sunbo029    时间: 2015-6-6 10:15
最好把5911也给换了
