风枪一吹cpu北桥区域就能开机,清华同方K431
张宜定
2015-3-28 11:59
这个是客户说的,一吹就行了 ,凉了就不行,有没有修过这个本的,是不是通病,是不是桥的事
豆腐刀
2015-3-28 12:22
中国第一台4000元以下的双核笔记本,现在大概可以放弃了
826399453
2015-3-28 12:33
估计是北桥芯片内开,用BGA加焊一下北桥试试!然后把散热处理好!
gang886886
2015-3-28 12:37
北桥的问题多
shenke668
2015-3-28 17:00
先加焊试试,不行就要找附近的电容是不是老化了
天意wx
2015-3-28 17:18
K431是VIA芯片组的吧 先加焊试试吧
修修修、
2015-3-28 17:58
一吹就亮 肯定北桥啊
chenjsj
2015-3-28 18:20
用焊台加焊一下吧 可以的话就直球试试
占卜‰
2015-3-28 18:25
。。应该就是了。。
维捷服务
2015-3-28 18:40
北桥做一下BGA吧
专业清灰
2015-3-28 18:50
南桥虚焊可能最大
林夕儿
2015-3-28 19:00
先加焊,再植球。
zhyz999
2015-3-28 21:04
不开机的时候电流多少,一班北桥多点
yj动感超哥
2015-3-28 21:12
绝对的北桥问题,加焊绝对好!
sczdq
2015-3-28 21:17
那种芯片直接换板好了
shlapple
2015-3-28 21:19
修好了嘛?弄的什么?
张宜定
2015-3-30 08:47
给大家个惊喜,刚开始有点急,后发现附近有一个25V1000的大电容,就想台式机那模样,心想着不是他的毛病,但还是于心不忍的换了,还是不行,掉电,就拆机发现触摸板附近有腐蚀,清洗正常
shilibao
2015-3-30 09:10
超人不会飞
2015-3-30 10:00
换啊,想多了吧
