标题: Hp 511开机掉电 [打印本页]
作者: he非凡    时间: 2015-3-28 11:57
标题: Hp 511开机掉电
HP  511开机上电到0.2掉电,有时上到0.6,论坛上好多都说51511芯片容易坏,是通病.机子本身是T5870的U.我换了个T2370的U就可以正常开机.把T5870的U装别的机子也是正常的.后面找了个T4几的U装上也不行.可能是主板的问题吧?请教大师们这个应该怎么搞啊?
作者: he非凡    时间: 2015-3-28 12:00
上电瞬间测CPU电压有0.99    L550有1.2
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-3-28 12:10
可能是CUP供电不良。
作者: he非凡    时间: 2015-3-28 12:25
专业维修电脑 发表于 2015-3-28 12:10
可能是CUP供电不良。
加焊过芯片。加热CPU的330电容也是一样。
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-28 12:48
打CPU供电双管G极波形,看波形是否良好,如果不好,加焊管理芯片
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-3-28 15:50
换供电芯片和上下管。
作者: 397900136    时间: 2015-3-28 16:05
能不能描述清楚一点呢
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-28 16:20
换个CPU供电芯片试试】
作者: he非凡    时间: 2015-3-28 17:30
没示波器
作者: he非凡    时间: 2015-3-28 17:31
来自北方的色狼 发表于 2015-3-28 16:20
换个CPU供电芯片试试】
中午把旁边吹了下好了  现在测也可以   明天再试试
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-28 19:13
he非凡 发表于 2015-3-28 17:30
没示波器
上次我跟你的情况差不多,只是不掉电,电脑运行很慢,换一个差一点的CPU好了,还以为是CPU的问题,结果我打G极波形不好,就加焊的芯片解决
作者: nyh090415    时间: 2015-3-28 19:54
你吹了哪里好了,CPU供电旁吗?
作者: 靓维电子    时间: 2015-3-28 20:24
CPU供电上下管G极一定要稳定才行
作者: `小K    时间: 2015-3-28 21:54
CPU频率问题
作者: he非凡    时间: 2015-3-29 09:25
nyh090415 发表于 2015-3-28 19:54
你吹了哪里好了,CPU供电旁吗?
吹的北桥边上的1.3V供电和CPU温控芯片这块
作者: chalicom    时间: 2015-3-29 15:34
是不是CPU座子虚了,打阻值看看
作者: 29436804    时间: 2015-4-5 11:47
http://www.laomaotao.net/?F2019
