IBM T43不加电
爱思洁
2015-3-28 10:49
IBM T43不加电
IBM T43不加电
故障:拆掉电池后插电源可以加电,但是加上电池和插电源就不加电,而且待机是0.002.
如果用电源,进系统后关机,待机掉电0.002,的把电源插拔几次待机就正常了。
维修:发现待机的1901的4脚的EN在待机到0.002的时候电压变为0.9,待机正常的时候是3.3v。
然后我把4脚的en断开 和3v开启的连上后就出现, 单独用电源进系统后,关机马上开机是可以在进系统的,
但是进系统后关机后等以后会发现待机0、025逐渐掉到0.002,
在按开关就不加电了 ,但是关机之后要把电源拔下在插才可以加电。
这个问题如何解决 各个思路 大侠帮忙啊
我就是我高
2015-3-28 11:23
电容有问题吧
想成大师丶
2015-3-28 11:31
lih 先给我积分 我需要
想成大师丶
2015-3-28 11:32
好像还差点
为风执着
2015-4-8 12:20
遇到一样的问题
weiyusong
2015-4-8 12:21
rrttttt
chenjsj
2015-4-8 13:01
是自动触发 看看开机片有没有问题 没问题的话 还是电路有问题 你就当不上电的修吧
