查看: 2313|回复: 6
BGA焊接问题
发表于 2008-12-18 10:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前我都是用德国的一种大风炮来做笔记本主板的BGA焊接,成功率一直也很高,但现在好多主板的芯片都是无铅的了,做着有些力不从心了,曾找大城市中的同行焊过几个无铅的,但都使不住,没有多长时间就又坏了,客户不同意,让退款,上家只愿意再焊,结果搞的很无耐。不知基地里的维修同行也有我这种况,想上个焊接机,但所处的城市太小业务量少,又怕收不回来成本,不知有没有一种即便宜又实用的对付无铅芯片的焊接方案。希望同行帮忙呀。。。。
发表于 2008-12-18 10:32:56 | 只看该作者 �
我已经彻底淘汰了我的斯登利!投入了宏腾580B的怀抱!
发表于 2008-12-18 10:36:14 | 只看该作者 �
确实对维修量较小的地方买bga设备很难回收成本。
个人建议,如果你能做有铅的话,那你拆无铅的就问题不大。
把芯片拆下来,换成有铅的珠子再焊回去,成功率就要高的多了。
看看张老对买bga的建议吧:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-84665-1-1.html
发表于 2008-12-18 10:39:07 | 只看该作者 �
回复 3# 王大修 的帖子
我这样搞过,但是换成有铅的后,焊接非常方便,便使不住,特别有印象的是HP的DV3000中一个AMDCPU的机子,南桥摘时用了好多时是,焊上时很快,但一个月后客户就回来了。
发表于 2008-12-18 10:43:50 | 只看该作者 �
回复 4# 鲁鹏维修 的帖子
我平时就是这么干的,关键是板子上焊盘上面的焊锡还是无铅的。
所以焊接的时候融化的不充分。
焊接之前用烙铁吃上焊锡,在板子上烫一遍锡,会有明显改善的。
发表于 2008-12-18 10:46:42 | 只看该作者 �
回复 5# 王大修 的帖子
非常感谢,以后我也这做着试下
发表于 2008-12-18 10:48:27 | 只看该作者 �
我也相信是处理不到位的原因。无能从流动性,附着力,还是可焊性有铅的都比无铅的好很多。唯一的缺点是铅有毒。
王版的方法是无铅彻底变有铅,楼主的方法用得不彻底.
