标题: 2420不触发 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2015-3-28 09:50
标题: 2420不触发
待机有3v 5v不触发  bios问题吗
作者: 本本t60    时间: 2015-3-28 10:01
不一定的哦、、、
作者: a53636012    时间: 2015-3-29 09:57
可能线路也会 出问题,先看公共点,然后一步一步看撒
作者: 从头出发    时间: 2015-3-29 09:59
acin 没有也不触发,ec条件不足不触发,桥条件。。。。。。短路。。。。。。。
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-3-29 10:30
查EC条件和南桥条件,有RSMRST满足就可以触发。。
作者: 刘志文    时间: 2015-3-30 17:57
网上下的图纸打不开
作者: 1611186417    时间: 2015-3-31 19:02
你们谁有戴尔2420的BIOS啊,我的机子的故障也是有待机不触发
作者: nyh090415    时间: 2015-3-31 19:49
不触发不一定是BIOS,ec和桥条件满足吗,还有别忘了查下开关
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-4-1 11:12
谁有戴尔2420的图纸啊
作者: shlapple    时间: 2015-4-1 11:58
怎么样le ,楼主修好了没?是不是bios的问题呢?
