标题: 佳能A540镜头问题! [打印本页]
作者: 林子大了    时间: 2008-12-18 00:44
标题: 佳能A540镜头问题!
自用的一台佳能A540突然出现一开机就显示:“镜头出错,请重新启动照相机!”然后就自动关机了。再开还是一样的提示!请高手指点问题出在哪里?谢谢!
作者: 杨廷华    时间: 2008-12-18 08:51
一是镜头卡住了,或镜头里传感器有问题。你看看镜头能不能动作。
作者: 林子大了    时间: 2008-12-18 10:18
标题: 佳能A540镜头问题.
自用的一台佳能A540突然出现一开机就显示:“镜头出错,请重新启动照相机!”两声“滴滴”的报警声,然后就自动关机了。如果是被卡住的话至少都要动一动吧,镜头完全不动作一点声响都没有。再开还是一样的提示!请高手指点问题出在哪里?谢谢!
作者: 王大修    时间: 2008-12-18 10:24
第一、有可能是电池没装好或不够电了。把电池拆下,重新装上,重新开机。或更换新电池。
第二、镜头或者电机出问题了
作者: 诚友    时间: 2009-11-11 18:27
镜头出错  不应该是没电吧  镜头问题  自己拆开慢慢研究下
作者: 合成科技    时间: 2009-11-11 23:17
自用的一台佳能A540突然出现一开机就显示:“镜头出错,请重新启动照相机!”两声“滴滴”的报警声,然后就自动关机了。如果是被卡住的话至少都要动一动吧,镜头完全不动作一点声响都没有。再开还是一样的提示!请高 ...
林子大了 发表于 2008-12-18 10:18
CPU发出控制指令,要求镜头伸出。但由于镜头有卡死或不能检测到的原因,CPU再发出错误提示。然后自动保护关机。
将机器拆开,用外电点传动马达两端,看镜头是否能正常伸出和缩入,如果能伸出并能缩入,故障点在基本检测光耦,即镜头第一个检测光耦。
如果不能正常伸出和缩入,将镜头逐级拆开,仔细检查什么原因造成卡死,是否能修复。
作者: 孤星守夜    时间: 2009-11-15 17:30
佳能提示镜头错误多为镜头故障~也不排除主板的问题~可以拆下镜头上电试下镜头伸缩是否正常。估计楼主的机器是不能伸缩的。
