ZXCVWtest
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,是不是可能主板程序坏了?
54309862
2015-3-28 08:20
0037776543
2015-3-28 08:35
5V 12v有没有 说清楚呀 万用表量过哪些地方
小巧玲珑100
2015-3-28 08:40
起码你要拆开,用万用表判断一下电源是否正常吧。
54309862
2015-3-28 08:41
5V 12v都有,可以肯定,电源板是好的
迅达科技120
2015-3-28 08:50
看下驱动板,和高压板 不能只看电源板啊
hugaohua
2015-3-28 08:59
电源指示灯没亮 说明主板没12V 5v 查主板问题
小寒居
2015-3-28 09:12
明基 的 电源板 容易坏
有可能是 电源板上 有电容爆浆
这个 我修了 好多 的
dianziweixiu
2015-3-28 09:22
现查供电 在看看 控制板
ミ寒风摇摆着树
2015-3-28 09:24
哦,明基啊先确定电源板有输出不,有输出,明基的开关问题还挺多的短接快关下
小自行车
2015-3-28 10:55
最简单的就是直接镊子短接开关 灯能亮就是开关坏
陈百万168
2015-3-28 15:17
也有可能是电源板问题,还是先提供你测量的数据,大家才好判断!
浙江益修家电
2015-3-28 20:32
看MCU工作条件满足否 供电 时钟 复位 数据
guguu
2015-3-29 10:59
你最起码要测量下电压都有没有吧
菲克斯
2015-3-30 14:53
对于不开机的显示器,拆机后首先检查+5V,+12V是否正常?如果+5V+12V正常,检查按键板是否有电压?如果有,按下POWR键,看电压跳变是否可以到达驱动板主控对应引脚。如果可以,清除24CXX芯片程序,观察是否可以开机。如果还不可以,从网上下载25LXX芯片程序,刷后观察是否可以开机?如果还不可以,使用稳压电源直接给驱动板+5V或+3.3V供电,如果仍然不能开机,再更换+1.8V滤波电容。仍然无法开机,基本就是主控芯片的问题了。当然如果你有图纸,还可以对着图纸进行分析排查。
Amitabha°
2015-3-30 15:00
触摸板高压板和电源板
zjjml
2015-3-30 19:16
你这说的太笼统了~条件都没有的,遇到这样的首先测电源板是否有输出~其次在检测驱动板~
