标题: U410 3V 5V待机不稳定 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-3-28 01:22
标题: U410 3V 5V待机不稳定
LENOVO U410  3V 5V待机不稳定   是因为 +VIN 不稳定。+VIN 不稳定是因为 PQ6  PQ14的 G 不稳定。 BQ24725  为什么不稳定呢?各位请教?
作者: 574237322    时间: 2015-3-29 11:01
  换充电IC   已经好了
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-3-29 11:06
乱七八糟的        我 不解···
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-29 12:16
完全看不懂 太复杂了 简单点
作者: 维修徒徒    时间: 2015-3-29 12:22
充电IC应该是BQ多少吧?
作者: 574237322    时间: 2015-3-30 21:45
4楼看不懂   不可能吧   你的级也不低
作者: 574237322    时间: 2015-3-31 23:43
3V 5V  正常了  但是 跳到0.7  又不动了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-1 09:59
这个u410一个是不过保护隔离,是充放电芯片的原因,还有一个就是电流大约80多,没有cpu的供电,要刷BIOS就可以解决了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-1 10:00
刷BIOS就可以解决了,是不是没有cpu供电
作者: william0830    时间: 2015-4-1 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘家魅力    时间: 2015-4-1 10:02
没看明白。。。是充电IC产生的?
作者: 华盛维修    时间: 2015-4-3 18:25
是不是没过保护隔离?没看明白
作者: luobr1988    时间: 2015-4-3 18:29
我也没看的懂哦,楼主表示的什么意思了
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-4-4 10:10
不会吧,那么多人看不明白。
作者: 红太阳电子    时间: 2015-4-4 11:24
没看明白,是不是充放电芯片的原因
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-4 11:29
换个芯片试试
作者: 521xw    时间: 2015-4-4 15:04
充电芯片是容易坏,学习了
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-4-23 12:25
我也遇到了楼主的故障,定了一片bq25a。换完看结果
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-4-23 14:06
换完也没好
