昂达 N68PV Rev:1.00不复位维修流程
lemquan
2015-3-27 22:56
今天拿了一块不复位板,型号为昂达N68PV,首先根据主板维修流程检测外观①外观良好,没有维修史②然后测短路,3VSB正常对地阻值为60;USB数据线正常,对地阻值为643;VCORE正常阻值为433;内存、桥、总线阻值分别为18、532、35(不为0不能判定为短路)正常。因为此板能触发,所以直接测供电,此板是NV芯片组的,时序是:待机-内存-桥-CPU-总线,诊断卡待机灯亮所以不用测待机了,接下来测内存,好,问题来了!内存供电0.3V,明显不行,正常是1.8V左右,内存供电为PWM+MOS方式,芯片为RT9214,首先测RT9214工作条件脚位,1(BOOT)、5(BOOT)、7(OPS)三脚全部正常,12V、12V、1.65V,然后测2、4脚UGATE/LGATE,诶!尼玛没电压输出,既然工作条件都正常没输出,所以什么都不想,直接换芯片,抄起风枪就是干,时间过得很快,芯片被干上去了,从此上下管输出都有了,内存供电也有了,复位也就开始出现了!CPU复位为2.65V,此板成功修复!吃饭也香了 !希望大家多多给点分,小弟在此感谢你们一辈子!
kinggod1983
2015-3-28 02:03
技术熟练
迅达科技120
2015-3-28 09:07
66666666666
xu4915
2015-3-28 13:09
捡到死鱼了。内存供电很好修。
5605245
2015-3-28 14:29
这个有点简单点了吧。
很少遇到这种鱼!
1599246116
2015-3-28 17:21
这种问题很简单
三冠维修
2015-3-28 23:36
内存的供电IC坏,我上次与到一块没有内存供电的,结果是UP6261坏,还是V星的板子
z2278323
2015-3-29 17:07
吃饭也香了。。。。。。。。这句牛逼的形容
ucserver
2015-3-29 21:54
好技术
Li丶sh
2015-3-30 15:05
楼主思路明确,值得学习。
无线鼠标
2015-3-30 15:07
楼主思路明确,值得学习
lnlovesw
2015-3-31 20:03
不错。。 思路很正规!!~~~ 一看就是拜过师的!~~~~
天赐福兮
2015-4-11 20:49
···这样的问题无图都可以加这么多分.......都是不是托来的。
维修1234
2015-4-12 10:21
内存供电 的芯片RT9214和UP6261容易坏
纯亮
2015-4-12 10:44
楼主思路清晰,学习了!!!
YIRANZHI2000
2015-4-12 15:56
楼主思路明确,值得学习
大漠孤心
2015-4-12 16:25
哈哈,吃饭也香了
leyvi
2015-4-12 16:42
学习了 很强大
