标题: 联想B460e显卡问题 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-3-27 22:28
标题: 联想B460e显卡问题
   接到一台联想B460e的机子,是老的双核机子,问题就是安装不了显卡驱动老是感叹号,本以为加焊一下会好的,结果一样不行,做了换显卡蕊片 用安装版一个一个装也不行,官方下驱动直接就不显,用回GHOST版还是叹号了,测显卡主供电都有的,请教一下各位有修过同样故障吗?还有一台HP CQ36也是一样的,但是ATI的卡也是显卡驱动装不上
作者: 大大懒虫    时间: 2015-3-28 00:34
刷BIOS试试
作者: 太原维修    时间: 2015-3-31 09:45
驱动精灵微调了吗?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 23:59
我遇到过  加焊显卡和换CPU都不行  因为电脑可以亮机  所以不敢乱动  还给了客户
