ASUS X81S维修
My众心电脑
2015-3-27 21:15
ASUS X81S维修
今天客户拿来一台ASUS x81笔记本说不通电,在别人那修过没修好,二修机。上电电流0.21A 按开关亮一下就保护。拆机测瞬间有3 5V,测3 5V电感没有短路,待机芯片51020 24脚19V 22脚5V 16和19脚5V 9 10脚开启电压0.2这明显不对。从图得知ENBL是由EC 48脚发出的vsus_on经过R3025 R8106过来,测EC48脚3.3V R8106一端3.3V 一端0.2V,取下测R8106阻值100K正常,还是换了一颗通电还是保护。应该是后面电路有问题,测+5VO到ISL6227 28脚VCC 测D8202发现问题了 发现实物图中的二极管和电路图中的二极管正反不一样,D8202被人换过 不知道是有意还是无意 取两颗二极管直接换上,上电3 5V出来,按开关直接亮机,收银子。
心中有她
2015-3-27 21:28
好技术,我有好几台没修好
邱理成
2015-3-27 22:15
楼主思路好清晰,向
楼主学习
a952155657
2015-3-27 23:10
难道上家故意的?
qw1824290389
2015-3-27 23:44
学习了、、、、、、、
l动了情伤了心
2015-3-27 23:51
路过的,学习了
张权杰
2015-3-28 02:52
有图好技术,,求图纸
血枫
2015-3-28 08:41
上次也碰到这有的毛病 放弃了
yesli
2015-3-28 09:24
技术好牛。值得学习。。
514906332
2015-3-28 09:26
楼主技术不错啊
朱成电子维修
2015-3-30 15:31
学习了。。。。。。。。。
