ZXCVWtest
对准芯片脚后,用风枪一吹,脚就错开了,怎么办?
54309862
2015-3-27 19:40
对准40脚的芯片脚后,用风枪一吹,脚就错开了,总是对不准怎么办?
春湾扬洲电脑
2015-3-27 20:00
先烙铁焊一下
赚钱吧
2015-3-28 11:37
风小些,然后老铁对角焊上一个~
北极云
2015-3-28 17:28
多练习, 如果QFN 封装的 用镊子夹子, QFP 的 直接烙铁焊了,
su123456
2015-4-10 11:25
先用烙铁焊一下对角,固定一下,就好了,不过,切记 不要吹的太久,不然芯片寿命就有问题了
12d12
2015-4-10 20:57
用烙铁把对角焊上2个脚
野兽8d
2015-4-10 21:00
下面加点焊膏,然后烙铁先固定一个角,然后焊另一边
探索者不忍
2015-4-11 21:34
你可以先对准脚位后,用烙铁把对角的引脚先焊住几根,再用热风枪吹,这样就不会跑了。
火星技术专家
2015-4-12 08:48
下面加点焊膏,风小点吹,锡融化了就能自动对准了!!
想赢就别喊停
2015-4-12 13:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
裴华军
2015-4-16 09:35
风小些,然后老铁对角焊上一个~
fs2112729
2015-4-16 11:06
加点焊膏,慢慢吹下芯片就自动回位了。
yuchangtai
2015-4-17 21:57
开始可以先用摄子定位。等锡熔化后再放开。
