ZXCVWtest
斯巴达克主板A78开机瞬间断电,可以再触发。
xtcel2000
2015-3-27 18:59
斯巴达克主板A78开机瞬间断电,可以再触发。经测量,无短路现象。
另外也不能强制上电。(短接电源绿线。)
待机条件正常。
取下CPU和12V电源故障一样。
求维修思路。。。
ljrmm
2015-3-27 20:22
因为主板有短路,所以短接绿线也开不了机,要不就是电源问题
xtcel2000
2015-3-27 20:26
可以再触发,说明是主板保护,瞬间断电。各大供电很难测量?怎么修?
xiongweizayz23
2015-3-28 02:09
加焊单桥就好了。。。
