ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-3-27 16:28
虚焊也会经常引起烧mos,换了mos最好加焊一下周围的元件。
天赐福兮 发表于 2015-3-27 16:32
有补过焊的···刚拆时我见烧东西我已经补一篇了···一连把控制G极还是S极的一个PNP的三极管也烧了。 ...
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-3-27 16:49
高压包这些也要补焊。
陈东22 发表于 2015-3-27 16:39
经常遇到这样的 以前修个2台没有改高压板 都2天就回来了 现在都是直接改高压板
鹤山新时空 发表于 2015-3-27 16:30
加焊下线圈。或者线圈有问题,最好更换。
天赐福兮 发表于 2015-3-27 16:53
所以啊···就是想找找问题···以后不用老改高压现在的显示器
天赐福兮 发表于 2015-3-27 16:52
我觉得已经不存在虚焊的问题了···一开始我就已经把高压这边的所有元件都已经补焊一次了。当然高压包是 ...
陈东22 发表于 2015-3-27 16:55
高压变压器换过 补焊过 也不行
小巧玲珑100 发表于 2015-3-27 17:14
换高压板供电电容试试。
zhangxunhai 发表于 2015-3-27 19:44
这个确实是通病,换了用不了多久就又烧了
