成功修复联想昭阳e46a.不触发
☆刚子☆
2015-3-27 16:05
成功修复联想昭阳e46a.不触发
成功修复联想昭阳e46a不触发.不知道算不算秒杀。。
☆刚子☆
2015-3-27 16:21
再补一下过程;;插上电源。测得vin公共点19v有了。看来保护隔离那一块是没问题了。测主板电池3V多没问题。测主板开机电压0V,咦?好像问题来了。找到待机芯片pu10 isl6237,测主供电vin 19v到了没问题。再测3vpcu和5vpcu 0v (3v5v待机有两种,一种是插上电源就有。另一种是按触发开关之后才有,如果没记错的话这板子是插上电源就有)测3v5v电感对地有阻值 没问题 再测5v-al 5V 没问题 再测3v5v en 0v不对。找到3v5v en 来源是由5v-al经过pr221上拉提供.测pr221的一端5v-al 为0v.问题终于出现了。刚刚测得isl6237的19脚pvcc 5V-al还有5V 怎么到pr221这就没了。应该时断线了。仔细观察发现isl6237的19脚到pr221中间的测试点断掉了(不仔细看根本看不出来)
yulinqq
2015-3-27 17:55
很给力... 不错
zhangkai890207
2015-3-27 17:56
这应该还是进水了吧
阳光丿男孩
2015-3-27 17:57
机子键盘不能用,换 了键盘也不行
锦瑟
2015-3-27 21:16
简单的问题,维修思路明确,,,秒杀的感觉就是爽吧
a952155657
2015-3-27 23:24
思路清晰,时序理解的很透彻
l动了情伤了心
2015-3-27 23:46
楼主思路清晰,很喜欢看这样的帖子
张权杰
2015-3-28 03:03
进水机了,联想的焊盘是有点薄
先锋家电维修
2015-3-28 09:13
我怎么没遇到这遇到这种问题呢
yesli
2015-3-28 09:23
技术好牛。值得学习。。
wpjkl2008
2015-3-28 09:26
yangao55425
2015-3-28 09:41
楼主维修思路清晰 简单问题就该被秒杀 学习了
756080072
2015-3-28 09:51
像这样的,怎么报的价呢?
maoyou1216
2015-3-28 10:04
还好你补充了
pc565947996
2015-3-28 10:08
试问楼主,公共点有19V。算是保隔电路导通了嘛
521happydoudou
2015-3-28 10:12
学习了 谢谢楼主
YMKC888
2015-3-28 10:15
牛,,,,,,
shiqi309
2015-3-28 10:26
秒杀感觉真好!
luobr1988
2015-3-28 10:44
秒杀啊,35v,好帖子,
小陈慢修
2015-3-28 10:53
楼主这是叫秒杀把
黄炳忠
2015-3-28 16:54
楼主思路清晰果断。这种进水或受潮,应该把其他色差一样的焊盘,都检查下。要不很会出现其他问题。
二,
2015-3-28 17:01
给力。不错啊
遛马去
2015-3-28 17:01
呵呵哥们你的头像咋和我一样的啊 都是四哥啊 哈哈哈
zanshengwei
2015-3-28 17:20
不错挺快的
修修修、
2015-3-28 17:57
呵呵。。。。。。。。。厉害
陈家刚
2015-3-28 18:03
学习了!!!!!!!!!!!!
a53636012
2015-3-29 09:52
高手在人间
迅雷电脑—小姚
2015-3-29 09:55
观察的听仔细
nuoyanhi
2015-3-29 10:37
秒杀的高手真多哈
