标题: cq40废电池怎么会引起不开机 用适配器可以 [打印本页]
作者: wupa    时间: 2015-3-27 15:13
电池没容量了  怎么会引起不开机 用适配器可以
作者: weifalin    时间: 2015-3-27 15:32
  应该是主板的问题吧。
作者: zhyz999    时间: 2015-3-27 15:43
电池有问题可能引起短路,主板有问题装电池也有可能,在不确定电池的时候最好先换个好的试下
作者: redfish133    时间: 2015-3-27 16:29
换个电池得了
作者: playonetime    时间: 2015-3-29 14:15
用好电池排除,若不行就修板
作者: niu286555    时间: 2015-3-29 14:21
应该是主板保护吧
作者: ASW    时间: 2015-3-29 14:28
是 用电池不触发  还是大短路
作者: 发飙的橘子    时间: 2015-3-29 16:56
跟楼上的一样 还是换个电池比较好 慢慢排除
作者: 野兽619    时间: 2015-3-29 17:08
应该是电池的问题,短路导致
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-3-29 23:29
换一块呢      试试看
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-29 23:54
电池换了  说不定主板也换了  先换电池吧
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 09:17
见过这样的,经我手的有2次,就是CQ40,这台插电池触发开关灯亮下掉。把电池和别的CQ40机器电池互换就可以正常使用充放电进系统都可以。充一会电后再换回来也就正常了。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-30 09:55
电池没电了肯定开不了机,这问题问的
作者: wupa    时间: 2015-4-2 12:26
windlovetao 发表于 2015-3-30 09:55
电池没电了肯定开不了机,这问题问的
看清楚问题 加电池适配器不能开机  适配器单独能开机
qazzymppllq 发表于 2015-3-30 09:17
见过这样的,经我手的有2次,就是CQ40,这台插电池触发开关灯亮下掉。把电池和别的CQ40机器电池互换就可以 ...
谢谢  有电池我试下你方法
