标题: 液晶显示器上半部分发暗 [打印本页]
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-27 15:11
标题: 液晶显示器上半部分发暗
液晶显示器上半部分发暗,灯管换了还是,起初电源电路有问题,把电容都换大了,难道是型号不一样造成的?特别是最上面。
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-3-27 15:22
高压板有问题吗?屏线拔下看白屏时亮度是否均匀。
作者: weifalin    时间: 2015-3-27 15:34
换高压条试试
作者: 小寒居    时间: 2015-3-27 15:42
亲这个一般就是   上面那组  灯管坏了
  也有肯上    高压包
       保护电路设计的 好的一般都会黑屏了
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-27 16:08
仔细观察发现,所有暗图都不行,只要有黑的地方几乎看不见,我在另一个显示器上的显示结果比这个好多了
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-27 16:09
附上故障图
作者: bernzl    时间: 2015-3-27 16:11
肯定的是,背光分布不均匀造成。刚换上去的灯管,你确保过它是在正常工作吗?单从你发来的图,可以看出,它是不工作或者是达不到正常工作的水准。
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-27 16:15
绝对工作,因为不换之前比这还暗,几乎看不见,现在换了后我恢复出厂,并将亮度调到80%了,才这个效果
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-27 17:03
是不是楼主换的灯管太过短,或者换的时候根本没换好,用单独的高压板点亮背光确定准确一点!应该有好几条灯管!
作者: WJIEYONG    时间: 2015-3-27 17:05
灯管亮度不一致
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-27 17:09
应该还是背光问题,检查一下吧。
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-27 17:25
真是学习了呢!!!!!!!
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-27 18:08
换了通用高压板也一样,但感觉每次开机瞬间白屏时,亮度正常,但一出现图像就暗了,上灯管100%是亮的,能看到是亮的(换的没有原装的好)
作者: jqbf199807    时间: 2015-3-27 18:14
重点查上边的灯管
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-27 18:19
换上通用板,又找一破屏,然后单独接上上灯管,上灯管显示正常
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-27 19:42
灯管可能有问题,,,,,,,,,,
作者: 维修ast1987    时间: 2015-3-27 21:59
上下灯管的供电对换一下看看,如果还是一样.就是背光问题,灯条或者背光纸.如果对换了,光也跟着变了,就是高压板的问题
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-28 17:15
这个太难修了,我又把背光检查了一遍,现在好点,但看暗的地方黑乎乎的,什么也看不见,头都大了
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-28 17:59
灯管排线的问题  你可以裁下来看看
作者: lmzs    时间: 2015-3-28 18:02
如果灯线够长上、下灯管插座对调一下不就试出来是灯管还是高压板的问题了吗!
作者: 小寒居    时间: 2015-3-30 12:56
  这个 一般都是灯管的问题
    但是不排除高压板
              华硕有个显示器就是   亮一下就灭  高压包坏了     80s-19t-、、就这个高压包换了就好了
   你外接个板子        外接  个灯管试试   就摘掉了
作者: 鸡蛋壳    时间: 2015-3-30 14:33
看看电源正常吗?重写数据或总线调调,
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-31 09:28
还是背光问题
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-31 14:16
就对灯管的问题啊
作者: 卡拉    时间: 2015-3-31 17:34
楼主:上面的一组灯管损坏了,更换灯管吧。
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-31 18:26
终于完美修复,把灯管也换了,线也换了,背光又重新检查一遍,都不行,后仔细分析原因,会不会是亮度电路出现故障呢,正好手头有一台一模一样的,量亮度好板是4.27V,而坏板是3.78V,我把涉及到亮度电路的所有元件全部加焊并清理干净,结果终于搞定了,不容易呀!!!
作者: 云中大雁    时间: 2015-3-31 18:31
补充一点主要是上灯管的所连电路
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-31 21:19
只见过灯管问题造成的暗
作者: 竹竿小侠    时间: 2015-4-1 14:10
学习了,谢谢楼主经验分享
作者: limingyue    时间: 2015-4-3 20:53
可能是灯管的问题
