标题: PHILIPS I90VW9 屏幕有7条竖线如图 [打印本页]
作者: sfbj99    时间: 2015-3-27 14:14
PHILIPS I90VW9 屏幕有7条竖线如图,应该是哪里的问题?还有外壳怎么才能拆开!!!??
作者: yi8384    时间: 2015-3-27 14:23
表面看应该是屏坏了。 楼主是做维修的么
作者: 小飞科    时间: 2015-3-27 14:33
该退休了,有专用拆机工具拆的。
作者: 小白==    时间: 2015-3-27 14:35
屏幕坏了 !!!没救了吧
作者: sfbj99    时间: 2015-3-27 14:38
yi8384 发表于 2015-3-27 14:23
表面看应该是屏坏了。 楼主是做维修的么
没拆过显示器的
作者: hdg6552328    时间: 2015-3-27 14:39
貌似修不了
作者: sfbj99    时间: 2015-3-27 14:39
小飞科 发表于 2015-3-27 14:33
该退休了,有专用拆机工具拆的。
自己拆不了吗?
作者: lmzs    时间: 2015-3-27 14:44
屏出问题了,一般是维修不了的。
作者: 小寒居    时间: 2015-3-27 14:49
      屏坏咯
  拆开 也没用    修补好的
  可以考虑换咯
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2015-3-27 14:50
屏问题  楼主不是做维修的吧
作者: 小飞科    时间: 2015-3-27 15:24
sfbj99 发表于 2015-3-27 14:39
自己拆不了吗?
告诉你吧,用液晶专用撬壳工具  或  像身份证卡类的卡撬才行的,我看多半屏坏了。
作者: 小自行车    时间: 2015-3-27 15:39
屏坏了 想拆开看看直接用手抠就行了 边框很窄很容易抠的 听到卡卡响就成功拆了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-27 19:50
这很明显,是屏坏了,,,,,,,,,
作者: 维修公司    时间: 2015-3-27 19:53
竖线是屏有问题,,,,,,,,,,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-27 21:26
屏的TAB排线开焊或短路了
作者: henanboy    时间: 2015-3-28 15:21
搞好的几率不大,将就用吧,别搞不能用了
作者: guguu    时间: 2015-3-29 11:09
亮线  屏的问题啊  修机器的时候凑合用吧
