标题: SLJ8E和HM65(HM67)的代换问题?? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-27 13:51
哎!各说各的,有的说能代换,有的说不能!到底行不行呢???我现在手里遇到一个ASUS的机器(仁宝代工的板LA-8221P),桥是SLJ8E,上的3代CPU,论坛上有人说可以和HM65互换,我也不知道到底行不行?想试试,纠结啊!!!
作者: anj1626    时间: 2015-3-27 14:13
HM65和HM67可以代换,最好不要和slj8e什么的代换
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-27 14:39
试过了没有 可不可以代换
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-27 14:40
就是还没有试呢?!大家知道的能给个准确答案吗??
作者: chalicom    时间: 2015-3-27 14:44
估计不行吧
作者: 龚彬    时间: 2015-3-27 14:49
你就订一个一样的回来就好了
作者: 楚少    时间: 2015-3-27 14:53
不可以{:4_132:}{:4_132:}
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-28 11:32
我没去代换试,昨天买了新的芯片.......我的是3代的CPU,我想估计是2代的CPU应该行吧?
作者: 听雨眠    时间: 2015-3-28 11:35
应该不行,你对电路图看下嘛
作者: redfish133    时间: 2015-3-28 12:13
应该是不行的比如说ICH8和ICH9也能通用CPU,但是它们还是有部分引脚定义不同。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-3-28 12:24
不能代换
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-28 12:55
论坛上说有可以代换的,也不知道是不是真的能代换,以后空点的时候亲自试试告诉大家
作者: lichangru    时间: 2015-3-28 12:59
HM65可以代换67,我换过,没见到有什么别的问题
作者: lichangru    时间: 2015-3-28 13:01
67HM也可以代换65 我都亲自换过,要说某些特别机型不好说
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-28 13:01
你看错了,不是HM65和HM67的代换,是HM65或HM67代换HM75、HM76
作者: lichangru    时间: 2015-3-28 13:03
IBM代换过,联想也换过,目前没别的问题。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-28 13:09
我说的不是用HM65代换HM67,是HM65能不能代换SLJ8E(HM75)??在用2代和3代的情况下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-28 13:12
我说的不是用HM65代换HM67,是HM65能不能代换SLJ8E(HM75)??在用2代和3代CPU的情况下是不是都行??
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-28 16:46
应该是不行的。
作者: 514906332    时间: 2015-3-28 17:12
同一代的可以代换,不是同一代的不能代换,。
作者: 修修修、    时间: 2015-3-28 18:07
肯定不能把
作者: chenjsj    时间: 2015-3-28 18:16
这不行吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-28 20:14
就是说不清嘛!有待验证看来
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2015-4-21 17:46
刚做了个实验 N5110  HM65  的桥换了个SLJ8E  好了其它机器行不行就不知道了
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2015-4-21 18:07
补充一下啊   换了过后重启变关机了  还有就是不认硬盘不知道是不是桥焊坏掉了还是什么
作者: chewenfeng    时间: 2015-4-21 18:56
看图纸  有些机器的有个配置的脚位,看接一个3.3 和接地 来用不同的芯片
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-22 10:56
你这是用SLJ8E去代换HM65,但HM65能不能代换SLJ8E呢?
你指的是哪里?
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2015-4-22 13:43
slJ8E  不能代换  HM65  代换上去可以开机  但是硬盘认不到
作者: 心心蓝    时间: 2015-4-22 13:52
代换不了的
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-22 20:01
心心蓝 发表于 2015-4-22 13:52
代换不了的
你亲自试过没呢?
作者: chewenfeng    时间: 2015-4-22 20:32
博锐电脑维修xj 发表于 2015-4-22 10:56
你指的是哪里?
就是图纸南桥的那几页 角落出有配置信息  我之前看到过
作者: luoquan006    时间: 2015-4-22 20:40
75肯定不能用65的来代换啦,差了一大代了
