标题: 高压条损坏导致主板不开机 [打印本页]
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 13:41
标题: 高压条损坏导致主板不开机
戴尔的笔记本 型号ft02 板号la-4841p intel双桥的 起初是背光不亮 换一高压条好了 然后第二天客户就说又不亮了 拆开屏框 有糊味 高压条短路了 贪便宜x宝买的 质量太次 然后再换一高压条 屏幕亮了 但是没有显示 看电流调到0.7 再到0.5就不动了 取下内存 电流一样 应该是主板挂了 高压条是19v供电的 现在高压条短路了导致主板不开机 会烧哪里呢?各位高手们 本菜鸟再次求助了!
DELL KFW11 LA-4841P.pdf
1.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 14:00
:Q:Q:Q
作者: 敩徒    时间: 2015-3-27 14:04
量量屏线接口供电阻值!插屏线阻值跟没插会不一样,如果一样就是主板有问题,不是就是屏之类问题
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 14:19
屏幕是好的 是主板烧了
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 14:20
我朋友说会烧显卡或桥 真的会这样吗?
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-27 14:36
这个你要按着 不开机去修 不要管什么高压不高压  大电压 烧也烧不到哪里去
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 15:22
我愁死了朋友们 我不知道怎么修 3v5v1.8v都有
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 15:38
好冷清啊!高手们都哪里去了?
作者: 小自行车    时间: 2015-3-27 15:47
很有可能是高压板供电脚直接烧到 背光开启脚或者是背光调接脚上了 顺着这两个脚看看
作者: zhyz999    时间: 2015-3-27 15:48
电流调到0.7 再到0.5就不动了明显过不了内存阿,内存供电正常,换内存看下
作者: 光脚丫子    时间: 2015-3-27 16:15
换内存了 也是一样 不装内存也一样
作者: V大灰狼V    时间: 2015-3-27 16:23
开机芯片烧啦
