cq42外接正常内接不显
差不多就行
2015-3-27 13:10
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,39.40脚19V正常,4脚3v正常,1.2.3脚+3vlcd-con为0。此信号由显卡发出,显然是显卡问题,但加焊无果,那就换显卡吧。换完后,3.3V出来了,但暗屏,把屏拆下来测试正常,怀疑屏线,手头又没有。管它呢,先拆开看看再说。还真的发现断了一根,接好后满心欢喜的开机,还是暗屏,继续查,发现37脚无电压。此信号电压分别来自显卡的DPST_PWM和EC21脚发出的PWN-VADJ.测显卡输出信号电压为0,EC发出的电压正常,但板子上R50未安装.心想,既然显卡无输出,那R49也就没什么用了,干脆把R49装到R50的位置上,开机一切正常。
lichangru
2015-3-27 13:26
显卡问题 这机器通病的
cjrr
2015-3-27 13:34
这好,亮度能有吗
王艳雄
2015-3-27 14:08
37是亮度调节,38是背光开启,现在亮度能调不,是不是37和38连接到一起了?
lmzs
2015-3-27 14:32
移花接木!好法子。
8235687
2015-3-27 14:38
没背光 先处理显卡 再去改 过两天 屏就白了
紫轩蓝竹
2015-3-27 14:56
应该还是有潜在问题吧,不知道稳定不
可乐008
2015-3-27 17:55
不明白了?那到底是显卡控制亮度还是EC控制???
快点修
2015-3-27 19:04
加焊显卡看看怎么样
鑫泰电脑维修
2015-3-27 19:08
ceshiioiojoij
37373358
2015-3-27 20:55
这个方法好,,,修好就好
zhyz999
2015-3-27 21:10
原来设计显卡调亮度,现在呢
爱科技
2015-3-27 21:16
屏线直接换掉
邱理成
2015-3-27 22:35
楼主厉害呀,,能修好才是硬道理
15958273791
2015-3-27 22:41
修好就OK 这样也可以
l动了情伤了心
2015-3-27 23:57
这款几显卡异坏,修了好多台了
yesli
2015-3-28 09:24
技术好牛。值得学习。。
吴亚辉
2015-3-28 09:37
过几天显卡还得出问题
`小K
2015-3-28 09:47
就是与门,只是原机不用EC控制用显卡控制,显卡那边有点问题信号来不了,所以用EC控制也是不错的
shiqi309
2015-3-28 09:57
这个线路改的不错,能修好就好!
血枫
2015-3-28 10:41
不错哟 值得学习
luobr1988
2015-3-28 10:50
这样不会又问题吗,你没有返修吗
zanshengwei
2015-3-28 18:58
不错啊,能修好搞到钱就好
1326751405
2015-4-8 10:44
正在修这个,,,上电到2.1 都不亮 外接也一样
