标题: 神舟天运 p200D老死机 [打印本页]
作者: 南昌小罗    时间: 2008-12-18 01:06
标题: 神舟天运 p200D老死机
神舟天运p200D一开机没一会就死掉了..打开cpu盖 一摸散热片温度可以煎鸡蛋了...要怎么样解决.求高手求救..我上了硅胶cpu风扇也从装一遍还是不行.一开一会就死了
作者: 天地主板    时间: 2008-12-18 09:23
可能是CPU与风扇间有间隙,剪一个小铝片夹在它们中间试试。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-12-18 09:53
是754的吗?
这类本遇到比较多的故障是CPU座空焊造成的死机或黑屏~
一般都是更换CPU座!
另外如果温度太高可以考虑修改VID来降低CVORE电压,这样可以降低CPU的发热量!
作者: 南昌小罗    时间: 2008-12-18 15:07
发现本本上用的是台试机的cpu。。。。这也行。。是不是这个原因搞的
作者: 南昌小罗    时间: 2008-12-18 15:33
楼上的老大能不能教下怎么样修改VID来降低CVORE电压
作者: 本本超    时间: 2008-12-18 20:28
VID信号要有图才能找到的了,最好不要改了
作者: 南昌小罗    时间: 2008-12-18 22:37
今天把cpu底坐加了一下焊 上风扇还是死机一下就掉电了.....cpu风扇风速还挺快...真没办法了...
哪位可以提供一个解决的办法不?
作者: charliefan    时间: 2008-12-18 22:39
是不是温控坏了
作者: 南昌小罗    时间: 2008-12-18 22:59
温控不好检修啊..不知道在哪里?能否告知
作者: 安静静    时间: 2008-12-18 23:04
是不是CPU已经不良了
作者: 南昌小罗    时间: 2008-12-18 23:11
明天换个cpu试试 把他换成p41.7的...反正是台试机上的cpu
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-12-19 00:02
晕,不排除CPU的问题就干主板,牛比~~~~
作者: 萧萧天    时间: 2008-12-19 11:07
请问是AMD平台的吗?如果是AMD平台的话,掉电,直接换CPU风扇,修硬件是修不好的,
