标题: IBM T23 开机掉电问题 [打印本页]
作者: zgdn    时间: 2008-12-18 00:34
标题: IBM T23 开机掉电问题
客户拿了台T23 待机有时是0.01有时00.0·但可开机诊断卡跑到4A多·应该刚刚读到显卡然后就掉电.再开机就开不了.掉电后去测大电感3M 5M也没电压..把电源断掉一会.再插上电源去测机3M.5M又有电压.再开机又可开.诊断卡跑到4A多又掉电.反复这样·CPU换过了.散热排除没问题.CPU供电芯片也换过了.显卡确定没问题.···没撤了····高手们出来指点指点下.···对于你们的发言我感激不尽.··
作者: zgdn    时间: 2008-12-18 12:06
怎么没有人
理 ```
作者: 天地主板    时间: 2008-12-18 12:47
这是过热保护,查各个地方的温控电路和热敏电阻。
作者: 中原科技    时间: 2008-12-18 12:48
看上屏的3。3V的保险坏了没有
作者: 乡巴老    时间: 2008-12-18 13:07
怎么没人来顶呢。。。高手说说看。。。。
作者: 本本超    时间: 2008-12-18 20:45
你把显卡供电电感换一下
作者: 本本波    时间: 2008-12-18 21:54
电感脱焊了 请楼主搜索一下以前的帖子 很多这样的案例
作者: charliefan    时间: 2008-12-18 22:42
把显卡加焊一下试试
