标题: DELL 1420掉电重启一例 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2015-3-27 11:28
标题: DELL 1420掉电重启一例
收到同行介绍的一个1420本子,顾客说,不开机, 询问情况说是一直正常使用,放了一个周后,再用就这样了。 拆机目测,CPU供电芯片换过, 其它没明显烧伤,上电,看电流,到0.2多点, 一会掉电,重启,还是0.2多点, ,测CPU供电无,芯片是6260的,测工作条件都正常,订芯片,到货后换上,出0.9V的供电了。现在能上到0.35多点,还是掉电重启,测3.3 5 。。。。。都正常,当测到+3.3V——RUN时,2.6V的跳变,测PQ38,不正常,换上后, 开机正常。附上电路图及实物图。
作者: 1230123    时间: 2015-3-27 11:32
芯片是不是白换了 下次多测测
作者: 玩转本本    时间: 2015-3-27 11:47
这个遇到过。。
作者: C49电脑医院    时间: 2015-3-27 12:06
3.3V供电不足,导致的
作者: Ec丶    时间: 2015-3-27 12:17
pq38不良。不能完全导通?
作者: 965127573    时间: 2015-3-27 12:47
不错又学习了
作者: 9117909    时间: 2015-3-27 12:49
这种故障不细心一般修不出来,(对我来说)
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-27 13:04
从电流看,凭经验是运行电压未出,不过上家动过,维修难度加大了点
作者: tl-long246    时间: 2015-3-27 13:13
学习了  有时候问题真的 是不好说啊
作者: yangao55425    时间: 2015-3-27 13:22
维修思路要清晰 这样能避免少走弯路  学习了
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-3-27 13:28
Ec丶 发表于 2015-3-27 12:17
pq38不良。不能完全导通?
是的遇到过
作者: liyia    时间: 2015-3-27 13:32
不错 前面换了什么不重要 最后修好就是牛
作者: jackyooi    时间: 2015-3-27 13:44
学习了,谢谢分享
作者: 越走越好    时间: 2015-3-29 21:16
我也感觉芯片白换了,4元一个,无所谓了
作者: 从头出发    时间: 2015-3-29 21:42
35v转换都出来没有
作者: lmzs    时间: 2015-3-29 21:43
转换供电异常导致的开机掉电。
作者: ssephkl123    时间: 2015-3-29 22:02
次极供电不正常,还是待机时3V就不正常?
作者: Xanan    时间: 2015-3-29 23:46
转换供电遇到蛮多不过都是PQ25那种驱动管坏
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-29 23:49
RUN是什么? 能说一下吗
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-30 10:06
电压转换电路的问题,掉电的问题话,二次转换电路 和PG出问题的多,再就是CPU供电
作者: 客服1号    时间: 2015-3-30 10:43
开关后继电压没出来,不是CPU芯片问题
