昂达P43ND3 不停重启,可以跑码
勇往直前倒计时
2015-3-27 10:10
昂达P43ND3 不停重启,可以跑码
昂达p43nd3 的主板电压测了都正常,开机不停的重启,有事跑到D5 就重启,有时38 重启,有时显示了一会重启,没有什么规律io换了,cpu,内存,显卡这些都排除了,各个大神们有知道了指点指点
koflcm
2015-3-27 10:36
开机保护了,估计少电压或缺信号……
咖啡男
2015-3-27 10:38
是不是类存这块的问题啊
勇往直前倒计时
2015-3-27 11:15
koflcm 发表于 2015-3-27 10:36
开机保护了,估计少电压或缺信号……
开10次有5次是可以显示的,且每次都跑马
海韵之恋
2015-3-27 16:41
请检查一下RSMRST#和CPU供电的PG信号是否正常。
