标题: 有没有大侠知道做s4 9505wifi的温度? [打印本页]
作者: 不怕不怕    时间: 2015-3-26 22:11
我收的一台s4wifi打不开换了两块无线网芯片了,换后电流二次开机都大,好像是芯片在做的时候温度高了导致损坏,现在都不敢发芯片换了,是什么原因请大侠赐教,还有就是所有s4无线网芯片都一样吗?
作者: 不怕不怕    时间: 2015-3-27 10:46
就是在待机的时候电流大,拆掉Wi-Fi芯片后电流才正常,怕是芯片在安装的时候温度高了怎么的短路坏了,温度低了又焊不上去
作者: aoxue1011    时间: 2015-3-29 09:10
S4  WiFi 我以前遇到过,拆装了就好了
