V470MOS管毁坏,修好后进不了系统
尼古丁味道
2015-3-26 21:12
V470MOS管毁坏,修好后进不了系统
V470掉电,换掉铁壳MOS后还是大电流,再换MOS驱动芯片好了,但是进系统就卡在WIN7光标那里,进PE也进不去老死机
尼古丁味道
2015-3-26 21:13
那位大虾遇到过啊
zhyz999
2015-3-26 21:15
把芯片所有管子都换了吧,有波波看下波形看纯不纯,不纯电容,你懂的
尼古丁味道
2015-3-26 21:24
在论坛上问了一圈说CPU烧了哦
小T没烦恼
2015-3-26 21:53
楼主有考虑到硬盘和内存问题么,
天意wx
2015-3-26 22:01
还是换个CPU试试吧
爱过你
2015-3-26 22:06
把那一组管子都换 了,试试
blmama
2015-3-26 22:07
这机器一般都烧U
方坤
2015-3-26 22:09
直接换CPU
遇到了好多台,换完铁壳,后卡LOGO 换完CPU 就好了
wangken1987
2015-3-26 22:10
哈哈,这神机。10台中有9台CPU供电烧,CPU也跟着烧。
896760317
2015-3-26 22:12
说的不好听点 这王八壳子太恶心了 一个焊接不好 后续的问题接踵而来啊 死机掉电之类的 CPU烧的也很多
lmzs
2015-3-26 22:24
象这种烧铁壳管的机器,一般芯片,MOS管,CPU一并更换!
huifeidexing
2015-3-26 22:57
换EC试试吧
yanhuan2006a
2015-3-26 23:03
我上次就烧了一个CPU,
笔记本维/配
2015-3-27 00:34
就是U坏了.
nuoyanhi
2015-3-27 00:44
刷bios看看
维小本
2015-3-27 11:09
楼主问题解决否?
本本狂
2015-3-27 11:13
是不是那个铁盒子
chenhao1979
2015-3-27 12:37
尼古丁味道 发表于 2015-3-26 21:13
那位大虾遇到过啊
换个CPU试试看
逍遥独
2015-3-27 12:41
应该是U吧 这个遇到过,楼主参考下
1230123
2015-3-27 12:42
铁壳的不好换的楼主加油吧
深圳同创电脑
2015-3-27 13:33
470这烂机99%CPU坏
joinwe
2015-3-27 13:41
CPU的可能性比较大
破小孩
2015-3-27 14:26
都是CPU 坏了导致的
舟子
2015-3-27 15:52
比我好多了 板子修好了 cpu坏了 然后不修了
redfish133
2015-3-27 16:30
直接换CPU.
重庆张向阳
2015-3-27 17:55
不要考虑了,直接换U。包好。
qazzymppllq
2015-3-27 18:15
别想其他的了,直接换CPU就OK了。前几天修的联想Z570也是CPU铁壳子烧,换掉芯片上下MOS管,进系统蓝屏。换一代用双核的那种OK。
爱玩的人
2015-4-2 15:40
不用想了 换U就OK
尼古丁味道
2015-4-3 22:18
谢谢各位,U坏了哦
MICHAEL1982
2015-4-4 09:54
原本掉电?这个时候CPU可能还没坏
你弄成大电流,CPU必坏。
改MOS管吧,焊接铁壳管我也没什么信心。
xin520168
2015-4-4 10:09
进不去系统是CPU坏了,换个U试试。
boycn
2015-4-14 12:05
PU4313这个铁壳完全烧黑了。,换到PU4310那里,现在能开机就是卡LOGO,按F12可以进到PE里面,会死机,不知道 怎么弄了。求高手帮忙
boycn
2015-4-14 12:06
换过CPU了,也会出现问题
batteryu2
2015-4-14 13:14
测两组电感是否有波
yvhai2010
2015-4-14 13:28
换CPU试试吧,这机供电烧了,CPU也易出问题的
huangyongfa
2015-4-14 13:35
CPU也爱坏的
2042602763
2015-4-14 14:35
这个是Cpu 问题
是不是过了微软图标不进桌面 换CPU会好
破小孩
2015-4-14 14:46
老生常谈的问题,CPU 管子坏的同时把CPU 也给烧了,换掉CPU 就好了
xdit66
2015-5-4 15:29
我手上有一个,集显IC和上管都换好了,能亮机,不能上集显驱动,不知道要不要换U
woaiwangna2
2015-5-4 15:52
路过学习。。。。。
湘军帝国
2015-5-4 15:54
很有可能CPU也是坏的哦,换个吧,再不行,吧CPU供电芯片也换掉
zhshch1236
2015-5-4 16:39
学习学习学习学习
