标题: RAINS_DIS_HR_HPC HP DV4 通病 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2015-3-26 17:33
型号HP  DV4板号 RAINS-DIS_HR_HPC           MV_MB_V2
故障现象为插入适配器,充电口的灯不亮。测量无3v。5V 待机电压输出 待机芯片PM6686 5V LDO 输出正常。。。测量19V 供电电压已经产生
测量EC 18脚 ACIN_EC 无电压 21脚 LID 电压3V 正常。从ACIN 入手开始查
搜索图纸acin_ec 。找到这里如图
ACIN 来自充电芯片。。测量M31ALDO 也就是充电芯片的21脚 。无电压 ,测量M31AACOK 也无电压。。M31AACOK 来自充电芯片 13脚。。。查到这里很明显充电芯片损坏。毛病找到,替换修复完毕
但是这里还要说一下。充电芯片13脚输出的M31AACOK ,还去往PQ9 。当ACOK 无电压PQ9处于截止状态。那么PQ9的D极为高电平。。因为PQ5 是P沟道场管。G极要低电平才能导通,所以这个时候PQ5其实是处于截止状态的。但是为什么我们测量公共点的时候他有19V 电压呢。这里可能会给新手一点迷惑了。其实看图就知道了。19V 电压是由PQ5内部二极管导通得到的。其实这个时候的19v公共点电压是虚压。。。。。
总结:由于充电芯片MAX8731 损坏。导致没有充电芯片21脚无LDO 产生。导致没有产生ACOK 信号。也就没有ACIN 信号。我查了一下论坛。看了很多兄弟都修过这个机器。都是这个芯片坏了。所以我在这里才说他是通病。。这个机器的图纸目前还未找到。我是借用这个兄弟分享的图纸修的。http://www.chinafix.com/thread-665727-1-1.html
图纸标号是不一样的。但是电路是一样的。大家不要根据标号来查。根据信号来找就OK 了。最近太忙没法发帖子,觉得我这个写的有用,就给点分吧
作者: lmzs    时间: 2015-3-26 18:41
分析的很细致,思路清晰,佩服!
作者: lichangru    时间: 2015-3-26 20:31
充电芯片坏的确不少,自检电阻坏的也多,ACIN没有,也多都是自检电阻坏,导致自检电压偏高可偏低而没ACIN。
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-26 21:36
不错以后看到着类机器得注意
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-26 22:37
标记不一样的图修起来麻烦的一B啊
作者: wx0408    时间: 2015-4-16 16:14
很给力,看了楼主的贴子,秒杀了一台这个机器,这个富士康代工的,比较新的机器,还用这么老的充电芯片~
想给楼主加分的,可是说我不能对发表于360小时前的贴子进行评分~
作者: 林夕儿    时间: 2015-4-16 16:35
收藏,留着慢慢 看
作者: hao902354    时间: 2015-5-14 19:17
通病 没遇到过  你分析的挺详细的
作者: Hanen    时间: 2015-5-14 20:02
HP电源头不亮灯肯定是不触发的
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-14 22:28
谢谢楼主的资料哈和经验哈
作者: 鼎新    时间: 2015-5-15 11:55
楼主技术不错啊 学习了 牛逼
作者: 梦中吹风    时间: 2015-5-15 12:05
分析得不错
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-15 12:10
不能给你加分可惜了,
作者: wq116    时间: 2015-5-15 12:29
这个机器还像是一个2级管坏的多  像电阻一样的  直接拆了就OK
作者: desolate.    时间: 2015-5-15 12:37
不要找信号来找问题,要从信号查问题。
把我都搞晕了
作者: 维修破烂    时间: 2015-5-15 13:27
分析精辟  受教了。
作者: hao902354    时间: 2015-5-15 15:27
图纸发一下吗
作者: window408    时间: 2015-10-30 16:38
没学过理论啊 看不懂学习中
作者: xgy200412    时间: 2015-11-12 16:41
手上正好一片这板,谢谢
