标题: 联想Y470 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-3-26 17:11
标题: 联想Y470
今天接到一部机器,联想Y470不认显卡的,显卡供电正常,仔细检查发现U49的PIN123和PIN5678都有1.5V:1.5V是显卡辅助供电。直接短接解决问题
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-3-26 23:45
我想说:这也可以,我看基地的课程安排,显卡只有一天的授课时间,不知道是不是一天就可以做到秒杀全部显卡的能力,可是我知道基础已经在主板课程里酝酿了 ,好好学习
作者: wqj303    时间: 2015-4-11 11:04
试试看换掉U11。可能能行
作者: 1209386317    时间: 2015-4-11 11:21
这个是联想Y470的通病吧   那个管子在风扇附近 上次我修了一个Y470 安装不上显卡驱动  最后重新直球显卡解决了
作者: 彩绘    时间: 2015-4-11 11:28
楼主解决了吗
作者: 请教大神    时间: 2015-4-11 11:31
楼主是把 123.5678短接么 ~!
