标题: N4050没CPU供电 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2015-3-26 17:06
标题: N4050没CPU供电
DELL N4050 没有CPU 供电,块用的是 VT1316MAFA  块换过一样, CPU也换过不行,BIOS也写过了,测6脚开启有3V电压,供电 3V 5V 也有,4脚 5脚7脚 1V电压。   4 ,5脚H_CPU_SVIDDAT;H_CPU_SVIDCLK 有波形 ,7脚VR_SVID_ALERT#没有波形,这本问题在哪呀?   VR_SVID_ALERT# 这个是CPU发给VT1316的,这个信号输出要什么 条件吗、?是CPU 条件不够吗?H_CPUPWRGD  有1V M_DRAM_PWRGD  有3V 电压, CPU还要什么 条件呀???
作者: 马立东    时间: 2015-3-26 17:10
刷BIOS试试呢
作者: lichangru    时间: 2015-3-26 17:15
BIOS刷过了吗?
作者: 江小南    时间: 2015-3-26 17:19
马立东 发表于 2015-3-26 17:10
刷BIOS试试呢
写过 了 一样
作者: 江小南    时间: 2015-3-26 17:20
lichangru 发表于 2015-3-26 17:15
BIOS刷过了吗?
写过,一样的,没变化
作者: 江小南    时间: 2015-3-26 17:21
  7脚 正常 应不应有波形
作者: 请教大神    时间: 2015-3-26 17:38
没有么测试过,MOS管有问题啊~!
作者: shenke668    时间: 2015-3-26 21:24
1314换了没,有可能坏了。pl4201 cpu核心供电电感对地正常值22左右。pl4401 cpu集成显卡20左右
作者: 张权杰    时间: 2015-3-26 21:47
刷BIOS,做南桥
作者: 896760317    时间: 2015-3-26 22:39
你说的是CPU 核心显卡供电吧
作者: kecheng    时间: 2015-3-26 22:56
会不会开路
作者: 江小南    时间: 2015-3-27 16:01
请教大神 发表于 2015-3-26 17:38
没有么测试过,MOS管有问题啊~!
这种管没法量 BGA 的,有20来个脚
作者: 江小南    时间: 2015-3-27 16:04
1314 容易坏吗 这本 一点电也没有输出 不像管坏那样的保护    二个电感 对地值正常
作者: 江小南    时间: 2015-3-27 16:05
张权杰 发表于 2015-3-26 21:47
刷BIOS,做南桥
BISO写过了 南桥出的信号正常了呀?
作者: 南充新创    时间: 2015-3-27 16:15
CPU的I2C波形正常不?有波形不代表正常
作者: 爱科技    时间: 2015-3-27 21:14
南桥有时也会影响cpu 供电
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-27 22:17
换个南桥试下哟
作者: 江小南    时间: 2015-3-28 10:55
谁知道 SVID CPU 供电的波形怎么看呀? ADS1102 行吗?      procpwrgd 这个电压正常就不用怀疑 南桥了吧?
作者: 炫之影    时间: 2015-3-28 10:58
供电测一测
作者: 15071354008123    时间: 2015-3-28 11:02
按时序慢慢查
作者: 江小南    时间: 2015-4-2 13:13
以解决从坏板上拆下个芯片,安上正常了。。。。
作者: 黄大胜    时间: 2015-4-4 14:25
换的哪个芯片?
作者: 永远◎永远    时间: 2015-4-4 14:27
大神在那里
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-4 15:12
换PCH吧,碰到过
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-4 15:15
路过,学习学习
作者: 江小南    时间: 2015-4-9 13:52
不过这个后面时不时出现 7短报警毛病。。。
