华硕P5G41T-M LX3主板能开机但是进不了系统
小数码
2015-3-26 16:41
华硕P5G41T-M LX3主板,能正常开机,进不了系统,在安全模式下也进不了系统.
重庆老范
2015-3-26 16:44
具体的现象是什么,还有配置是什么。另外PE系统能进去不?
884037319
2015-3-26 16:46
说明白点, 这样不好分析啊
xiongweizayz23
2015-3-26 20:53
估计又是822惹得祸 ,,,
李人军
2015-3-26 22:02
上图把,刷Bois试试,问题说的不太清楚阿
淘气宝
2015-3-26 22:41
楼主应说明白点!能开机,屏亮却进不了系统,应查硬盘中的系统是否损坏了。可从U盘启动进PE看看。
尽染苍穹
2015-3-26 22:56
我感觉这个应该测硬盘有没有坏道,硬盘数据线电源线有没有问题,有次一个客户自己把硬盘电源线斜着插上去了,结果就是这个样子,很奇怪的现像
brookdavilei
2015-3-26 23:23
一个一个排除外设吧
姜冰冰
2015-3-27 09:12
如果没载硬盘的话,到PE滚动条死了,就是南桥坏了,82801GB的
njljlxz
2015-3-27 10:01
楼主修好了吗?我有块七彩虹的就是这个毛病。可以开机。但是进不了系统。。所有的硬件都代换过了。。肯定是主板的问题。呵呵。问题是主板的哪里的问题啊。对了我这快是n桥的单桥主板。
黑锅
2015-3-27 10:05
在BIOS里面禁用 网卡 声卡,不会的话直接拆了, 还是一样的话,就换南桥试试吧
SunFreedom
2015-3-27 10:48
有报错嘛
huicong
2015-3-27 10:50
用U盘试试能不能进入PE系统。
xu4915
2015-3-27 14:32
bios把声卡网卡禁用。可以进的话很多事南桥问题。
佳迅电脑
2015-3-27 14:36
声卡 网卡 BIOS
紫轩蓝竹
2015-3-27 14:54
南桥的可能性很大啊
