标题: CQ61开机闪灭,偶尔开机一切正常求思路 [打印本页]
作者: renqiju    时间: 2015-3-26 16:29
HP CQ61偶尔开机一切正常,但基本上在冷机状态下都是开机跳到0.4A左右就灭了,刷过BIOS,在热机的时候一切都正常,但只要机器一冷就开不了机了,现象都是闪灭,有没有同等碰到过这种现象,还请指导一下
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-3-26 16:40
很新的芯片组吧
作者: anhnt1989    时间: 2015-3-26 16:42
interesting to try chipset
作者: a952155657    时间: 2015-3-26 19:49
2级转换电路  CPU电路看看
作者: 我就是我高    时间: 2015-3-26 20:43
是不是哪里有虚焊
作者: zhyz999    时间: 2015-3-26 21:58
好好的测试下转换电压吧
作者: rongshan    时间: 2015-3-26 22:36
0.4好像cpu供电还没出来
作者: kecheng    时间: 2015-3-26 22:58
北桥问题多点
作者: renqiju    时间: 2015-3-27 08:40
现在的现象是只要加热BIOS芯片,就可以开机,只要一冷就是同样的现象,闪灭
作者: xjfuzhong    时间: 2015-3-27 08:43
用BGA烤下试试,说不定有意外的惊喜
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-3-27 13:47
感觉像是虚焊或是欠压
