ASUS P5PE-VM ATX3.3VShort
求学小子
2008-12-17 21:57
昨天修到一片ASUS P5PE-VM 的机种,问题是ATX3.3VShort,只知道主板上3.3V相关联的零件太多,请问高手怎样能确定是哪颗零件造成的,谢谢
板卡病毒
2008-12-17 22:30
一般是南桥
博源
2008-12-17 23:43
用手摸摸哪个元件发热,然后拆了看看
十万个V什么
2008-12-18 09:30
强制触发,用手逐个触摸3.3V经过的元件,哪个发烫,嫌疑最大
求学小子
2008-12-18 21:36
感谢名位提出的见意,昨天我把LAN及AUDIO,ICS,南桥拆下发现还是SHORT,我就更换北桥,再量测后发现3.3V 阻值正常了,此头问题也解决了.
赵维修
2009-4-17 09:37
可能是网卡声卡
