查看: 1828|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-G41MT-S2
发表于 2015-3-26 14:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      可以开机 不过开机进系统差不多30秒就会黑屏 键盘灯也没反应 量电压的正常 BIOS也刷过 的不行  求解
补充内容 (2015-3-27 09:50):
黑屏后 CPU电压变成0V 就连强制关机的关不了
发表于 2015-3-26 14:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡,桥有供电不足的嫌疑……
发表于 2015-3-26 14:56:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种问题直接喊他换板了,好难搞的
发表于 2015-3-26 14:59:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路由,打酱油的
发表于 2015-3-26 15:55:34 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
查一下那个温度的那个信号看看
发表于 2015-3-26 20:57:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题属于疑难杂症,,要看看黑屏的时候哪个地方不正常
CPU电压不正常  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:52
发表于 2015-3-26 22:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控信号有问题?
发表于 2015-3-26 22:49:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘灯没反应说明电脑死机了!这种问题你应系统最小化看黑不黑屏,再逐个加外设,如键 盘,鼠标,硬盘等。用U盘启动进PE看死不死机!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-3-26 23:16:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干南桥吧,有奇迹的
发表于 2015-3-26 23:24:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊北桥试试
发表于 2015-3-27 09:52:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU电压不正常
发表于 2015-3-27 10:07:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修CPU电压,黑屏的时候测什么电压不正常就修什么电压,去测CPU电源管理芯片的EN  供电正常不正常,
发表于 2015-3-27 10:47:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
南桥最有可能
发表于 2015-3-27 14:13:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
技嘉的板子哦,75232摘了么? 时钟换了么?南桥打了么?
发表于 2015-3-27 14:35:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小电容的问题
