神舟优雅A410-i3的维修过程
东华电脑维修
2015-3-26 14:05
神舟优雅A410-i3的维修过程
神舟优雅A410-i3开机0.8A停住不动不显示,客户反映通电一段时间后有可能开机,拆机后看到是I3处理器反面NEC大电容,怕会是先入为主我没先动它,看了下论坛只有三贴,有一个反映ADPCPU供电IC 5脚短路,我也量了一下确实五脚是0欧,拆下I3的U为100多欧,难道是U坏了,拆一台DELL机把U换上去亮机了,可见U是好的,这个五脚上U为0欧是正常的不是故障点,NEC坏掉电的多,多为容量不足我用一个1000UF的电解电容并在上面一点好的迹象也没有,拆掉NEC,漂亮的焊上四个470,3个330电容后正常亮机,进系统都OK,可见外接1000UF电容的方法并不适用NEC大电容电路。机修好了做好笔记下回能修快些。
(1.52 MB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2015-3-26 14:06 上传
爱与责任
2015-3-26 14:13
为什么不 直接上4个330
三桥一BGA
2015-3-26 14:30
4个330解决
longyht
2015-3-26 14:35
楼主不错
和你观点一样的
太抠门了
2015-3-26 14:43
这个是多少年的通病了
联科维修
2015-3-26 15:21
我还没遇是NEC电容
arlongabb
2015-3-26 16:27
要上那么多NEC电容?
wangyan0461
2015-3-26 16:34
如果是漏电,并接是没有用的
fengqiang2011
2015-3-26 19:00
外接不行是应为大电容坏了,你拆了外接电容就可以
信亿佳
2015-3-26 19:09
遇到过装上4个330的上去就掉电 。拆去就不掉了故障没排除
ww123321
2015-3-26 19:19
楼主真厉害 这样的问题立马修好
lmzs
2015-3-26 19:22
外接1000UF电容的方法并不适用NEC大电容电路这观点值得商榷!如果你拆掉NEC大电容后再焊上电解看看会不会好?
笔记本维/配
2015-3-26 21:20
那要拆,上面留了电容位直接加上去,就行了。
552150225
2015-3-26 21:44
我一般都是直接4个330焊上去
qiyulinhui
2015-3-26 21:53
为什么不 直接上4个330
zhyz999
2015-3-26 22:06
拆还真麻烦吧,并上去位置又不好找
苏无垢
2015-3-26 22:22
忽然发现NEC大电容好容易坏啊 而且都是掉电啊
句容诚信电脑
2015-3-26 22:48
楼主焊这么多电容上去啊 焊4个或者6个就够啦 真是有心了
huifeidexing
2015-3-26 23:13
怎么换那多额,4个就行
大众笔记本
2015-3-26 23:55
为CPU保驾护航
shiqi309
2015-3-27 10:08
需要这么多电容,我觉的太多了吧
FZYWFIX
2015-3-27 10:22
4个电容够了,当然越多越好
恋季未了。
2015-3-27 10:31
楼主 谨慎小心啊
