标题: V星KA760GM2主板无内存供电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2015-3-26 13:56
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-26 14:03
供电应该是12V,明显不正常
作者: 主板怎么修    时间: 2015-3-26 14:18
要先把5脚VCC修出来吗
作者: shenke668    时间: 2015-3-26 14:50
主板怎么修 发表于 2015-3-26 14:18
要先把5脚VCC修出来吗
可能空焊或断线,5 脚12V才正常
作者: 主板怎么修    时间: 2015-3-26 15:02
5脚是从那里供出来的
作者: 闷头修电脑    时间: 2015-3-26 15:49
主板怎么修 发表于 2015-3-26 15:02
5脚是从那里供出来的
ATX,应该有结一个2R2电阻,你看下,一般应该就是IC和电阻一起坏掉的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-3-26 17:24
由一个12V跟5V经过一个双二极管然后再经过一个2.2欧姆的电阻给6103的第五脚提供电压,电压正常是12V,相信双二极管跟2.2欧姆的电阻应该都坏掉了,有可能6103也一起坏掉了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-26 20:48
你测的电压好像都不正常,,这个芯片出问题一般是第七角。。。
作者: 李人军    时间: 2015-3-26 22:02
空焊了把?????
作者: lmzs    时间: 2015-3-26 22:38
电脑里供电电压没有7V的这个标准!
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-3-26 22:52
老师刚教的,电源管理芯片vcc,boot脚不是5V就是12V
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-26 23:24
供电不正常,7脚电压也偏低
作者: 主板怎么修    时间: 2015-3-28 15:27
5脚VCC 12V已经修出来了 1脚BOOT 12V也出来了 内存供电还是不正常 只有0.3V
作者: 闷头修电脑    时间: 2015-3-28 15:30
7脚电压要先修出来,是个1,8V VREF电压,
作者: xu4915    时间: 2015-3-28 15:35
7脚电压偏低。V星小八脚芯片很容易坏。
作者: 三冠维修    时间: 2015-3-28 23:39
找那个UP6261的小八角管子
作者: 365维修    时间: 2015-3-28 23:53
  跑线路  找七教线路
