标题: av功放遥控用不到,不知烧了甚麼 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2015-3-26 13:31
因不小心把电池正放入遥控负,电池负放入正,
现在用不到,不知烧了甚麼零件,会是烧了芯片吗
请指点谢谢
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-26 13:40
应该     不会   把
作者: 梁顺贵    时间: 2015-3-26 13:41
到电器店配一个吧,,什么功放的遥控都有!
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-3-26 13:49
配一个完事
作者: dahai    时间: 2015-3-26 13:51
呵呵。。。你这个遥控器比电视的电路要复杂。。用万用表测下吧。。
作者: 小小強    时间: 2015-3-26 14:32
这个配不到
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-3-26 15:33
电池没电了,换电池吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-27 11:27
网购一个,或者用示波器维修
作者: xiaoliao123    时间: 2015-3-27 20:09
一般主控已报废
作者: 4920614    时间: 2015-3-27 21:30
是个复杂的遥控 换个算了
作者: qw135977    时间: 2015-3-28 17:31
这要么就主控烧了,换了吧,折腾累
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-29 08:51
从来没有看过这么高级的遥控,里面还带这么多芯片,一般的遥控好像没有!怪不得不好配!
作者: erwin    时间: 2015-3-29 19:23
从简单开始,上电后测量电池电压有没有变,测电流是不是较大,测接电线附近的元件是否有坏的迹象,尤其电解电容是否因反装电池而击穿。
至于摇控有没有发出信号,一个简单的方法:用手机照相功能,对着手机摄像头按遥控,看到光斑即遥控正常。
作者: 小小強    时间: 2015-4-5 13:33
erwin 发表于 2015-3-29 19:23
从简单开始,上电后测量电池电压有没有变,测电流是不是较大,测接电线附近的元件是否有坏的迹象,尤其电解 ...
谢谢
已更换振荡器,加焊芯片,遥控器的LED灯都是不停闪
已查遥控的信号不断发出,检查全部按键二端,没有短路,但有个按键比其它键阻值低了,其它阻值大致上15K,低了那键5K,不知那里短路导致信号不断发出?
作者: erwin    时间: 2015-4-5 20:51
小小強 发表于 2015-4-5 13:33
谢谢
已查遥控的信号不断发出,检查全部按键二端,没有 ...
.线间有没有短路,尤其是主控芯片脚位间..断路法测
作者: 一个。    时间: 2015-4-10 13:48
正在研究音响 ....
