标题: 请教华硕P5G41C-M LX 通电集成有信号输入无图像文字,独立正常? [打印本页]
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2015-3-26 12:39
请教华硕主板 P5G41C-M LX
通电集成有信号输入显示器指示灯都变色了,
显示器灯管都亮了灰屏就是无图像文字显示;
去掉了网卡芯片的。    。加独立显卡正常显示
难道是集成显卡问题,集成显卡就是北桥的问题。
会不会是什么地方电压不正常导致的。
      请教高手指教………………
作者: 303634123    时间: 2015-3-26 13:08
是不是集显输出口的线路问题呀
作者: dax2011    时间: 2015-3-26 13:17
这个问题我碰到过
作者: 周海    时间: 2015-3-26 13:23
看看行场信号
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-26 13:40
插RGB阻止  偏低就换桥
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2015-3-26 18:37
谢谢各位大师的指点。没有明显测试出哪里问题。直接加独显了。谢谢。非常感谢大家的技术支持。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-26 20:45
这个修过很多啊....查VGA接口的电路,,,7408 换换。。。
作者: ljrmm    时间: 2015-3-26 20:54
我这也有一块,同样的问题,没东西搞桥,没搞
作者: 514906332    时间: 2015-3-26 21:14
查RGB吧,看有短路
作者: guo-guo    时间: 2015-3-26 22:41
北桥,VGA模块问题。
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-26 23:25
查r,g,b hs,vs这几个信号
作者: 痴迷无限    时间: 2015-4-25 10:47
加焊北桥应该就好了
作者: 在线财神    时间: 2015-4-26 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
