查看: 2433|回复: 1
IG41MX-Q3主板一上路内存就保护
发表于 2015-3-26 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天客户送来一机子775针脚、3代内存,开机就保护,经检查原来是挡内存了,一上内存就保护自动关闭,查VDDSPO电压3.3V。看了其他同仁的贴子,发现这8脚的FP6326是主要供电,但是这脚位图没有,基准电压也没有,请各位同仁指教一下。
发表于 2015-3-26 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试APW7120  RT9214 FP6321可以代换
