标题: 联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过求助! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-3-26 11:47
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过、屏幕的供电、PLT复位都有了、就是死活不显示!!求助各位大神!
作者: pokeryao    时间: 2015-3-26 11:55
查供电,这个我遇到过,不是主供电,显卡背后的小容量一下,看哪个没电,然后根据图纸分析
作者: 温小剑    时间: 2015-3-26 12:02
我也碰到过这样的没有弄好
作者: yxy251572934    时间: 2015-3-26 12:07
直接换板。。。。。
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-26 12:17
那你就得找图纸了
作者: sdaw12345    时间: 2015-3-26 12:25
用示波器测测总线跳变波形
作者: xin520168    时间: 2015-3-26 12:28
这个好难搞的,换板得了。
作者: bdjq    时间: 2015-3-26 12:28
smbus 信号 ddr信号查了么?
作者: nbsir    时间: 2015-3-26 12:47
有人都能把独显改成集显了,你可以尝试一下
作者: benzhiyi    时间: 2015-3-26 12:54
这个问题我也遇到了 解决了分享一下 谢谢
作者: tao19851011    时间: 2015-3-26 13:01
诊断卡跑过码吗
作者: 网络飞猫    时间: 2015-3-26 13:21
这个机不是电源板不行就是显卡挂了,这个显卡重植基本没用需要换新
