查看: 3151|回复: 25
[维修经验]
华硕G41奇怪故障
发表于 2015-3-26 11:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到块华硕G41主板。故障是不稳定。有时候可以亮有时候又不行。不能开机的时候上430就能正常开机。用5300就不行。。很奇怪的问题。供电都是正常的。于是陷入维修困境当中。最后换了时钟解决,特来跟大家分享结果的。勿喷
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-3-26 11:52:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我是有块G41,单核CPU能亮,双核CPU就没有核心电压了,VID全高,看来我也应该换换时钟看看了
点评
我也没想到是时钟问题。维修了好久。后来实在没办法了。才换的。结果很意外。以前也修过这种故障。都没怀疑过时钟会导致这个问题。  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:02
发表于 2015-3-26 13:02:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
我是请教了好多人,有的说换CPU电管,有的说时钟,最后觉得应该是时钟问题,等淘宝上买到了换上试试  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:06
发表于 2015-3-26 13:06:23 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
snday 发表于 2015-3-26 13:02
我也没想到是时钟问题。维修了好久。后来实在没办法了。才换的。结果很意外。以前也修过这种故障。都没怀 ...
点评
祝你成功。加油  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:11
发表于 2015-3-26 14:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
祝你成功。加油
发表于 2015-3-26 21:04:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的主板虽然说是通病,但是越来越难搞,,修复率低了好多。。。
点评
华硕的故障本来就多  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:58
发表于 2015-3-28 17:58:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的故障本来就多
发表于 2015-3-31 16:26:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在对华硕的主板越来越难弄了。问题怪。多。不稳定。桥还容易坏
发表于 2015-4-11 09:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我现在也遇到一块   有时能亮亮一下从启   重启后就跑D0反复的跑有事还不跑马  不知道是不是时钟的问题
点评
你这个应该是IO边上的822或者是BIOS边上那个822电阻的故障  详情 回复 发表于 2015-4-15 15:38
发表于 2015-4-15 15:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
都换过了 不行 客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-4-18 11:00
发表于 2015-4-15 16:05:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕板子排组坏的太多了……
发表于 2015-4-15 16:46:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前我也碰到过,后来是刷BIOS解决的。
发表于 2015-4-15 17:45:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难道是时钟工作不稳定才有这个故障。
发表于 2015-4-15 21:22:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟异常是容易导致不认CPU
发表于 2015-4-15 21:28:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕主板是真的越来越难修,从之前的822电阻到现在的时钟电路,无一不是难啃的骨头
发表于 2015-4-15 22:59:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的时钟确实坏的不少
发表于 2015-4-15 23:32:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位高手,请教一下,换时钟换的是什么,能解释一下吗?
发表于 2015-4-16 08:21:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是换了时钟电路吗?晶振也很容易坏的。
发表于 2015-4-16 09:37:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个情况,怎么说呢,有时候一些台式机板子你没办法解释了,修好就王道
点评
的确是这样。有的故障无法解释  详情 回复 发表于 2015-4-25 16:33
发表于 2015-4-16 10:06:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个问题 很难解说
