标题: SL410 不触发 [打印本页]
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-3-26 11:26
标题: SL410 不触发
电压都没有  待机芯片也换了 还是不出待机电压  求解决
作者: 扬州无忧电脑    时间: 2015-3-26 11:41
先查一下保护隔离,再查isl6237工作条件
作者: 南通小王    时间: 2015-3-26 11:46
应该比较好搞。
作者: siyongya410396    时间: 2015-3-26 12:21
进水了没  看看主供有没有
作者: benzhiyi    时间: 2015-3-26 13:00
6237 芯片自己产生的两个电压有短路的吗  (芯片直接差生的)
