查看: 4514|回复: 12
联想FM1主板卡代码
发表于 2015-3-26 10:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一台客户拿过来换显卡的联想机。换显卡前开机正常,略有些花屏。在店里放了几天,新显卡到货后换上新显卡就不能开机了。把主板拆下来裸板触发也是不能开机。板号是CFM1D3M,板上没有PCI插槽,用迅维买的新版测错卡测出来代码是11。请问下这是什么问题,该怎么处理?
发表于 2015-3-26 10:38:49 | 只看该作者 �
补充一下。BIOS刷过几次了,故障依旧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-26 10:42:33 | 只看该作者 �
上的什么cpu
SD198X开头的FM1,叫什么型号也我不知道  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:58
发表于 2015-3-26 10:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-26 11:03:56 | 只看该作者 �
主板的供电、时钟、复位,正常了没,还有就是换一个cpu试一下,或者内存,cmos电池放电了没,最后再刷bios,楼主你先刷bios,是不是有点急了呢?
刷BIOS可是维修界三板斧之一啊  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:12
发表于 2015-3-26 11:12:05 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-3-26 11:03
主板的供电、时钟、复位,正常了没,还有就是换一个cpu试一下,或者内存,cmos电池放电了没,最后再刷bios, ...
刷BIOS可是维修界三板斧之一啊
不了解故障的具体原因,盲目的刷bios,只会扩大故障化。  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:19
发表于 2015-3-26 11:18:32 | 只看该作者 �
cpu  是631 641那种吗?
发表于 2015-3-26 11:19:37 | 只看该作者 �
q3124 发表于 2015-3-26 11:12
刷BIOS可是维修界三板斧之一啊
发表于 2015-3-26 11:44:16 | 只看该作者 �
cpu换一个试试
你这说法最靠谱,但我没有这个U 现在只希望问题出在别的地方,不用专门去买个U回来赔给人  详情 回复 发表于 2015-3-26 12:11
发表于 2015-3-26 12:11:34 | 只看该作者 �
你这说法最靠谱,但我没有这个U
发表于 2015-3-27 20:53:44 | 只看该作者 �
后续来了
U买了回来,卡在同一个代码下。U座和桥都加焊过了
下一步难道要玩重植吗
明天找我,我的QQ:2388155393.我给你一个,亲测OK的BIOS.  详情 回复 发表于 2015-3-28 00:10
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-3-28 00:10:45 | 只看该作者 �
q3124 发表于 2015-3-27 20:53
后续来了
下一步难道要玩重植吗
谢谢兄弟了,那块板被客户送到联想售后骗保修去了  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:17
发表于 2015-4-1 21:17:46 | 只看该作者 �
