标题: 东芝TE2100花屏 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-12-17 20:42
标题: 东芝TE2100花屏
有时压在显卡上就不花了,就怀疑显卡板的插槽虚焊,补焊显卡板上的插槽和主板上对接的插槽,补焊过了还是一样,会不会是显卡芯片空焊了呢?外接也是一样
作者: 长治维修    时间: 2008-12-17 20:46
可以先加焊显卡吧..注意温度,不要烤爆了.......祝你好运.............
作者: 在线无语    时间: 2008-12-17 21:06
我也遇到过  。可能焊工不好 加焊后还是不行。 这问题是通病 需要把显卡槽 好好焊接 最好把电源板那边也一起补焊一遍。
作者: 本本波    时间: 2008-12-17 21:21
外接也花就应该是显卡的问题了 加热不一定能好 一般要换的
作者: 吴人工    时间: 2008-12-17 21:42
楼主先加热下看看试下
作者: 小丘    时间: 2008-12-17 21:44
明天把显卡芯片拆下来重新做,到时什么结果在报上来
作者: 天天乐修    时间: 2008-12-17 21:44
先加焊一下显存试试~
作者: 小丘    时间: 2008-12-17 22:06
显存容易空焊吗?为什么不是显卡芯片呢?一开机就花屏啊
作者: 钱峰    时间: 2008-12-18 11:21
原帖由 小丘 于 2008-12-17 22:06 发表
两种情况都有可能,但一般是显卡芯片空焊的多
作者: 我是乐意    时间: 2008-12-18 11:30
这个机器是通病的,要是加焊过槽子不行的话就直接换掉显卡板吧,不要做了,因为做了桥也是不行的,即使当时好了,不过保准回来返修,我修了不下于5台了,都是直接换掉显卡板。。
作者: 鱼儿水中游    时间: 2008-12-18 11:55
这机器确实不好,显卡板、电源板老坏,补焊也容易返修
作者: 弓长王其    时间: 2008-12-18 11:56
这款机器我都是拒修的! 返修太高!
作者: 很好很强大    时间: 2008-12-18 11:59
显卡加焊一下不行就把显卡芯片摘下来重做,不行就换显卡芯片
作者: 小丘    时间: 2008-12-18 21:19
我把显卡芯片拆下来重做好了不花屏了,但是显卡驱动装不上去了,刷新率不能调,分辨率也只能调800乘600,1024乘768,会不会是显卡做坏了呢?
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-12-18 21:25
我也修过好多这机器的呢,不过这显卡板的屏线插口处老这虚焊 我修过一台  显卡芯片老爱出问题的呢  修好几个也有几个没有搞定的呢
作者: 维修佬    时间: 2008-12-18 21:38
加焊好显卡啦,要注意安装的时候考虑好显卡的散热问题!要适当放一些散热胶!这个显卡很贵的,差不多五百,,客户很少愿意换!
作者: charliefan    时间: 2008-12-18 22:55
这款机真的是很垃圾,显卡爱坏,接口爱虚
作者: 萧萧天    时间: 2008-12-19 11:06
TE2100显卡接口那个槽子,很好的,虚焊的很少,倒是显卡芯片空焊的多,你重新做一下BGA吧.
作者: 主板维修师    时间: 2008-12-20 19:17
BGA翻修台重新补焊吧 掌握好温度 不然会爆的
作者: 孤泪天使    时间: 2008-12-20 19:53
一般有接口的肯定先确定接口没有虚焊吧....可以压一下接口那里试下...不行再压一下显存及显卡芯片.......压着可以好的话先确定是哪虚焊的问题.....不然就慢慢排除显存或者显卡芯片的故障吧.....
作者: 自由闲客    时间: 2008-12-20 21:09
我有一台也是这种现象,这是东芝的通病呀,准备重做显卡蕊片试试看。这是芝TE2100的显卡。
[ 本帖最后由 自由闲客 于 2008-12-20 21:13 编辑 ]
作者: 星仔本本    时间: 2008-12-21 00:49
标题: 回复 8# 小丘 的帖子
一般是显存容易虚汗。。。我修来两台这样子的机器呵呵。。。吹显存就好
作者: 徐胜利    时间: 2008-12-21 06:47
这是TE2100的通病 坏的挺多从做一下肯定可以 但是要注意散热防点硅胶最好交片铜片放在显卡上
作者: ⒈個无赖    时间: 2008-12-21 16:45
原来是这样休板的  阿门
作者: 刘佳彬    时间: 2008-12-21 17:24
我也修过这个机器返修挺高的!
作者: nbvip    时间: 2008-12-22 15:29
我修好了近10台  还没发现返修的。显卡芯片很好做
