原来接地的电容也不能随便摘掉的。
吐血
2015-3-26 04:25
原来接地的电容也不能随便摘掉的。
联想V470,待机0.02不触发,翻贴子很多人都说先刷BIOS,刷了BIOS之后果然开机正常。但是对这机器刷BIOS之后不是很放心,因为以前遇到一台,刷BIOS之后能开机,放一段时间就又不能触发了。而且每次在BIOS周围加热一遍,就正常了,凉了又不触发。
试了几天,没发现什么事,客户拿回去之后,果然又出问题了。
仔细想了想,既然每次刷BIOS都能正常开机,我拔掉主板电池可不可以呢,果然,插拔一下主板电池又可以开机了。但是一上笔记本电池又不能开机了,取下电池,插拔一下主板电池又能正常开机,认为是保护隔离的问题,刚要查保护隔离,一不小心碰到待机芯片TPS51123轻微发烫,心里暗喜,以为找到问题了,一查TPS51123的VIN正常,基准正常,3.5V线性正常,EN0,ENC正常,大电感3.5V正常,换了芯片还是轻微发烫。没思路了,决定拆芯片周围的电容。
拆了几个接地的电容,再通电,电流一下子就到了0.25,TPS51123严重发烫,以为手脚不干净碰到哪里短路烧芯片了,换了TPS51123还是烫得厉害,重新查TPS51123条件,VIN正常,基准成了3V,3.3V线性变成6V,5V线性变成9V多。心想不对啊,基准和线性是一有供电就由芯片内部产生的啊,芯片又是新换的,不应该坏啊,应该是基准电压不对。
翻了电路图,发现基准电压是经过一电容接地的,原来的电容找不到了,随便找了个电容接上,基准电压变成1.9V,3.3V线性2.9V,5V线性4.7V,电压偏低,大电感无3.5V输出。百度看到有人说ENC要3.3V-5V才能工作,现在ENC只有2.8V,想来想去应该还是基准电压外接的电容问题,应该是2V才对,半夜两点多了,不弄了,睡一觉明天再换电容试试看。
顺便问一下,这个电容去掉之后,为什么基准电压会有变化?
(30.15 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2015-3-26 04:22 上传
