查看: 2355|回复: 9
[维修经验]
大家要注意注意
发表于 2015-3-25 23:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了一片街客的H61华硕,接码卡挡55,不过内存
测试SDL SDA SPD,CLK全正常,第一时间就想到BIOS了,于是我上了华硕的官方网找到相对的型号和版本下载BIOS,下好了4M的BIOS写了入去咦怎么还是挡55,难道不关BIOS问题?没理由啊,条件都正常了,一般就是BIOS坏的多,于是在基地搜了一下这个型号的资料,看下有无相关案例,看到有一个帖子说刷国内的官网BIOS不行,要刷美国官网的,于是乎马上点进USA官网下载好,刷上跑得漂亮,嘿嘿…………,真弄不懂中国官网的刷了竟然会依然挡55,型号百分之一百刷对的,所以大家遇到这样的事不妨到国外的官网下载
发表于 2015-3-26 00:39:04 | 只看该作者 �
这不想台独么!
发表于 2015-3-26 03:39:00 | 只看该作者 �
用32位编辑器打开bios文件 看看是否一样?
发表于 2015-3-26 07:52:29 | 只看该作者 �
这个主板是出口转内销的
发表于 2015-3-26 08:22:14 | 只看该作者 �
怎么会这样?以前也有听说过。
发表于 2015-3-26 08:26:57 | 只看该作者 �
官网有些BIOS是不行
发表于 2015-3-26 08:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子吗?大品牌在官网发表假BIOS忽悠人、
发表于 2015-3-26 08:54:41 | 只看该作者 �
我现在有块跟你一样的,不知道是不是你说这个问题,也是跑55
发表于 2015-3-26 08:55:26 | 只看该作者 �
看来可以能这个国内的网不是美国人一手操作的,有地域岐视呀
发表于 2015-3-26 09:07:31 | 只看该作者 �
大品牌在官网发表假BIOS忽悠人
