查看: 9155|回复: 124
acer d725 单电池不触发 很难得的gpio解释
发表于 2015-3-25 23:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   机型:宏基旗下emachines<d725>
   故障:插电池不处罚,单用设配器开机正常,但用适配器开机后插电池马上掉电
  维修思路:电池不开机维修呗
上午有点闲陆续的有两台机器吧,吃过午饭后就会到工作台上查查东西,一会来了个同行就把今天的主人公送来了,同行说机器电池不能开机 接到手机器试了试问题是没错,在市场里有做电源的朋友先拿了块电池试了试故障一样说明主板问题就给朋友还回去了,主板问题那就拆机呗,拆开后仔细看了看没腐蚀一修机,先适配器使用时测了下待机时有3 5v 待机芯片是熟悉的兄弟51125工作条件就不详细说了,随后就单用电池时测量了下公共点11点多v有了 又测3  5v发现没出来  那就顺着往前推呗 线性全有、开启没有  开启是ec发过来的 查了下ec的条件 就按不处罚的思路来  ec供电是线性来的有 看到bat_in#的时候测量了下电压1.7v  acin是适配器插入检测信号 bai_in那就是电池插入检测信号呗 这种gpio的脚要么是3.3v要么是0v 怎么就成1.7了 <我个人理解的ec像这种检测或开启什么的gpio 要么是3.3要么是0v 我自己也不敢说全是啊》感觉不正常就查了下来源 经过一个3.3v排阻上拉的 又经过一个排阻去了电池 找了很久没找到pr47 这个bat_in#在这个图纸上基本不分压 而电压缺低了 排阻找不到先换ec吧  换好后插电池故障一样 这个排阻同时上拉kbc_powbtn 有量了下开关针也是1.7  啥也不说了 找排阻吧,,,半天才找到 换好插电池短接开关针风扇转了 插稳压电源也充电了  此机终于修复  这么晚了总结的 大家给加点分呗 我都没下载分了 没功劳也加点苦劳的分吧 没苦劳那总又疲劳吧
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13322180.5元2021-8-7 12:16
 会员7041440.5元2020-8-22 18:48
 会员3968920.5元2018-9-6 11:11
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +110 收起 理由
夙愿9127695820 + 5 很给力!
laijingqiu + 2 很给力!
珠碧江 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
超人不会飞 + 5 很给力!
nyh090415 + 5
YaoLiang1314 + 5 赞一个!
李江米 + 3 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
从心来过 + 2 赞一个!
本文由 会员683234 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-26 10:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
873808892 发表于 2015-3-26 09:44
AC能正常开机,所以怀疑EC坏是没有根据的,楼主是找不到那个排阻吧,
bat_in#插电池的时候是低电平 不插电池是高电平  我说的是插着电池也是1.7  这个信号不管有没有电压不是适配器开机的条件  相当于适配器条件的acin  根本不一样  要是不明白我再仔细说说  换ec也是有点道理的
发表于 2015-3-25 23:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思 有几个错别字
有错说明还在进步的空间,不能太计较了 您明白就可以了  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:00
一堆错别字  详情 回复 发表于 2015-3-26 06:52
发表于 2015-3-26 00:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看上那个福禄克了哦     充电电路不好修  楼主碰到的只是一个排组坏了   运气不错
是简单的排阻 思路先不说 我主要说的是gpio脚位高电平的时候和低电平的时候的电压 能不能给个精华鼓励下啊 下次绝对很认真的发  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:22
其实充电电路很好修的,我以前也是怕修充电电路。只到电脑城一家做二手翻新的店铺,经常拿不充电的电脑来修,慢慢的对充电电路熟悉了。  详情 回复 发表于 2015-3-26 07:30
发表于 2015-3-26 06:52:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
贾河南 发表于 2015-3-25 07:54
不好意思 有几个错别字
一堆错别字
看的是内容,不是文字,不要纠结这些问题!  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:23
发表于 2015-3-26 07:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主眼真尖锐啊,福禄克,我也  详情 回复 发表于 2015-3-30 21:55
发表于 2015-3-26 07:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看到前面几句,就不想说了。正常情况下,开机时是不可以再插电池的。楼主有点不专业哦!
可能是吧 我觉得应该很多人都单适配器开机插过电池吧  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:11
发表于 2015-3-26 07:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
   楼主不错啊 我最怕修这种机器    功底有限
发表于 2015-3-26 07:39:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
GPIO脚版主能给个准确的电压吗
GPIO脚就只有两种电压方式,一是高电平即芯片供电电压,二是低电平即0V。  详情 回复 发表于 2015-3-28 18:52
受程序控制 程序让他是啥电平他就得是啥电平  详情 回复 发表于 2015-3-27 11:08
看电路是多少伏上拉的,有没有分压,就知道应该是多少伏了  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:45
发表于 2015-3-26 08:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-26 08:15:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排阻很容易坏。
发表于 2015-3-26 08:16:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术还是不错的,实地出来的不一样啊
发表于 2015-3-26 08:20:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主运气不错,技术也不错。
发表于 2015-3-26 08:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-26 08:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangqiangyi 发表于 2015-3-26 07:39
GPIO脚版主能给个准确的电压吗
发表于 2015-3-26 08:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挺郁闷的用适配器pwrbtn不经过电阻上拉吗,有点想不通
发表于 2015-3-26 09:00:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
贾河南 发表于 2015-3-25 23:54
不好意思 有几个错别字
发表于 2015-3-26 09:05:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区
                             技术可以 又学了一招了
发表于 2015-3-26 09:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的功底真的很厚啊
发表于 2015-3-26 09:44:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bat_in#插电池的时候是低电平 不插电池是高电平 我说的是插着电池也是1.7 这个信号不管有没有电压不是适配器开机的条件 相当于适配器条件的acin 根本不一样 要是不明白我再仔细说说 换ec也是有点道理的  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:32
发表于 2015-3-26 10:05:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
遇见过~搞不定喊客户拿着勉强用
