标题: 技嘉GA-G41MT-S2跑C1 [打印本页]
作者: 半辈子    时间: 2015-3-25 23:13
本人遇到一块技嘉GA-G41MT-S2的主板,跑到C1停住几秒后又从跑,反复几次后停住C1不动了。取下内存也不报警,换内存N条了。(闲置段时间又好了,几天后又重复)数据换过,南北桥以及CPU坐都压过。除了内存的复位电压1.5V没有,别的电压都正常。跑不出电路,在内存插槽下跑不出再通向那里。我怀疑是某颗元件性能不好引起的。请问各位高手是否碰过这样的问题,请告诉一二。或能有图纸指点一下。在这先谢了
作者: 初久    时间: 2015-3-25 23:14
查内存工作条件
作者: 义气登堂    时间: 2015-3-26 01:13
留意一下..时钟的波型....G41 通病
作者: CONTROL    时间: 2015-3-26 07:28
可以先刷一下BIOS试一下
作者: 大丰    时间: 2015-3-26 08:08
先刷一下BIOS试一下
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-26 08:25
刷BIOS看看。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-26 08:37
技嘉几乎都是BIOS问题
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-26 08:46
技嘉的BIOS爱坏
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-26 08:52
最好是刷BIOS。然后再查内存的工作条件满足不
作者: toshiba520    时间: 2015-3-26 09:07
可以先刷一下BIOS
作者: 半辈子    时间: 2015-3-26 11:42
谢谢4楼的提醒,2楼的:我很明确的说了,除了内存复位电压没有。其余的正常。其他楼的。我数据(也BIOS)换过(从别快正常的板换来的)。
作者: 半辈子    时间: 2015-3-26 20:31
今天把时钟芯片换了也还是一样。找到图了。复位电压直接来自桥,没有任何连接。想问一下,看到时钟,电源电压的丢失可以从别处飞线连接,这复位能飞线连吗?请大家指教
作者: ljrmm    时间: 2015-3-26 20:36
内存复位?请问是那个脚?
作者: yutaohu    时间: 2015-3-26 20:37
当然能连,桥一般输出好几个复位去复位其它设备,先搞淸是高电平复位还是低电平复位,通常是低电平复位,
作者: yutaohu    时间: 2015-3-26 20:38
以上是我猜的
作者: 365维修    时间: 2015-4-17 09:30
  如果单单是没有内存复位的话     北桥问题吧  重置下北桥试试
作者: 520671    时间: 2015-4-19 13:15
半辈子 发表于 2015-3-26 11:42
谢谢4楼的提醒,2楼的:我很明确的说了,除了内存复位电压没有。其余的正常。其他楼的。我数据(也BIOS)换 ...
把bios上传份呗
作者: EPCEPCEPC    时间: 2015-4-22 13:16
我也需要这个BIOS
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-22 15:48
118 238 电压是否正常,开机瞬间有没有波形?
作者: 474789055    时间: 2015-4-22 17:01
需要这个BIOS,,,,,,,,
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 21:21
先刷BIOS试一下
