三星R466 待机芯片发烫
505171332
2015-3-25 23:06
三星R466 待机芯片发烫
三星R466 待机芯片是51125的 一插电芯片就烫手 拆掉了3 ,5V上下管 和输出电感 还是一样的 后面拆掉17脚的VREG5的电容就不烫了 现在应该修那里了 没有电路图
潇洒冷月
2015-3-26 06:59
这个芯片很常见啊,怎么会没有电路图呢,应该是芯片本身损坏,建议换个芯片试试
修电脑中
2015-4-14 16:32
c拆了再上一个电容。那个SHI 5V的线性电压
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-14 17:23
芯片发热 本身坏 ,看开启 开后继 看bst
a152545
2015-4-14 18:20
51125貌似外围电路不正常也会发热,不过换掉保险
